Текущее время: 08 май 2024, 01:54
 Заголовок сообщения: dendys ds 178 проблема изображения портативного DVD
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 12:38
Всем привет. На данное устройство я не нашел никакой информации, проблема такая -изображение хаотически мерцает. Сначала думал шлейф, и действительно-зажал как то шлейф и помехи стали пропадать. Но прозвонил-все звонится. Далее все равно решил заменить все проводки шлейфа-результат не изменился, изображение мерцает. Пробывал заменить кварц-все равно та же беда. Что может быть? Плата gdh 1560
 Заголовок сообщения: Re: dendys ds 178 проблема изображения портативного DVD
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:33
При зажатии пальцами вы создаете экран. Попробуйте хорошо заекранировать, или бросить дополнительную землю на матрицу.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 17:09
Я пробывал все заэкранить фальгированным скотчем и изображение вообще позеленело, в связи с чем я сделал вывод что неисправна плата, там должна быть какая то гальваническая развязка чтобы устранять помехи-и именно она неисправна....решения пока не нашел...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь в ремонте блока заряда прибора портативного рентгена GENORAY PORT X-II
serega1576
25 июл 2021, 15:21
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В чём разница между DVD-HR 777 и DVD-HR 775
alezru
12 окт 2017, 21:16
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DVD проигрыватель "Sitronics dvd 101" где найти схему?
yked
14
2471
06 янв 2021, 22:14
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 943NW плата ilpi-178 Rev:A выключается через 3 секунды.
в форуме Samsung
Lev_Grishenin
18 фев 2016, 21:41
DVladimir Перейти к последнему сообщению
в форуме Samsung
Ridik-71
25 апр 2016, 11:51
Serg215 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
