Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: GA-P31-S3G не стартует
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 23:56
Доброго времени суток уважаемые форумчане, попалась вот такая интересная материнка, с интересной неисправностью
GA-P31-S3G не стартует, напряжения перечислять не буду, потому. что неисправность как-бы это сказать видна на лицо
и упирается она в схему формирования 5VDUAL
напряжения на данном участке все присутствуют, кроме мелочи :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: вместо 4.2 вольта 5
Ладно бог с этими напряжениями на данном этапе расследования этого чуда (чудо для меня)
Интересно вот что, если слегонца дунуть феном в направлении LM393 то материнка прекрасно стартует, литы рядом были все поменяны, резюки прозвонены и пропаяны, сама микруха заменена
Все остальное в видео, если кто, что может подсказать по этому поводу заранее благодарен
https://youtu.be/DAfanco23K8
P.S. почему я полез в ту сторону, есть привычка, кондерики феном прогревать для проверки )))))
После того как плата остынет, старт прекращается
 Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 08:49
А там и должно быть 5 В.
Это схема переключателя при просадке питающих напряжений. Она переводит DUAL на дежурное питание если 5 Вольт упадет до 4,2, или 12 упадет до 10. По номиналам резисторов на входе ОУ это четко видно.
Какие напряжения на 1,2,3,5 ногах в рабочем режиме? Порог переключения по каждой линии должен быть 2,5 В на входе ОУ.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 08:51
2.5-2.8в, при старте и без негно
5вольт то отлично формируется в обоих случаях, буду пистоны проверять и всю керамику поменяю, рядом которые
Последний раз редактировалось tureckiy 10 фев 2016, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 08:59
А на 1 ноге?
5 вольт дуал формируется по-любому, но там есть еще сигналы запрета/разрешения с выхода ОУ через транзисторы, они и не дают стартовать
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 09:02
dyadya
12 вольт на первой, напруги на транзюках не соответствуют схеме, после прогрева разрешение идет
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
вместо 1.5 level до прогрева 0.0в
Последний раз редактировалось tureckiy 10 фев 2016, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 09:07
Значит зря "прицепился" к ОУ. Там все нормально. Копай транзисторы запрета/разрешения.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 09:11
dyadya
менял их, просто до этих транзюков от оу, как до китая раком, косяк то именно около оу, думаю все-таки на пистоны, перемыгу не подкидывал, вечером доберусь
тут еще вот оно чоо, осцилла не было вчера под рукой, напруги проверял частотомером, хотя он не подводит, возможно и керамика где нить косячит
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 09:15
Ну тогда только копать.
Удачи...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 09:16
dyadya
Благодарю, накопаю отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 15:08
Ошибся я, в обоих случаях напруга есть
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 15:40
Это схема переключателя при включении платы. Она переводит DUAL на силовые 5В. Если у вас 5В и/или 12В просядет на 5%, что дает уровни 4,75В и 11,4В соответственно -
первым отключится БП, ибо у него есть система мониторинга и защиты, читайте соответствующие стандарты и спецификации.
По инвертирующим входам компараторов уровень составляет 2,5В, по не инвертирующим - около 3В, что действительно проверяется простейшим расчетом.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 17:05
Продолжение
Вывод такой,,,,, пофиг куда дуть горячим воздухом в верхний правый угол, даже на шим проца дунул, и то стартанула
Подскажите может ли, что либо быть связанное с мониторингом температур?????
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
Все верно, напруга и вычислялась глядя на резисторные делители
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 17:21
Вряд ли, температуры этих микросхем (LM393 и ШИМ-контроллера) не мониторятся.
P.S. процессор озвучьте
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 20:18
Intel® Core™2 Duo Processor E6750
Ужосссссс, поменял шим, материнка работаеттт :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
Час буду гонять
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 20:25
Ну, попробуйте заменить мосфет DQ13 транзистором MMBT2222A.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 20:30
makarog
Час пока оставлю с мосфетом если глючить не будет, если-же опять начнет выкоеживаться, заменю на транзюк
---------- Добавлено спустя 45 минут 37 секунд: ----------
Материнка с дуалами и квадами работает, но пень4 и целерон д, не идут, опять же дунув на мамку, она стартует :-) :-) :-)
Предела нет моей благодарности, поменял, материнка стартует на холодную со всеми процами, замерил vtt_pwrgd с мосфетом и с транзюком с мосфетом 2.2в с транзюком 1.7
на прозвонку, мосфет живой, чё ему нехватает?
еще раз премного благодарен
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 21:48
Скорее, избыток для клокера, но, ввиду отсутствия на оный даташита, подробнее сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 22:16
Забавно , в GA-G31-S3L так вобщем то и сделано .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 22:25
Лично я первый раз с таким столкнулся
Хороший урок :co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:21
Не надо писать чушь.
Напряжения переключения указаны в схеме на мать ( уровни 4,2В и 10В соответственно).
Читайте соответствующие мануалы
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:36
В схеме указаны еще и номиналы резисторов. У вас с арифметикой как? Посчитайте
Какие? Я могу указать, откуда взялись "уровни 4,75В и 11,4В соответственно " - это "ATX Specification - Version 2.2". А вы откуда черпаеете свои "знания"?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 18:08
Не надо нести чушь.
Напряжения приведены прямо на схеме. Они четко указаны на картинке в первом сообщении - фрагменте схемы.
Расчет делителей напряжения по номиналам резисторов показывает именно эти значения напряжения переключения.
Изучайте основы электроники, в частности расчет резистивных делителей напряжения.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 19:21
dyadya, угу, Vcc, Vsb, +12V. Больше никаких значений на схеме нет.
dyadya, какие именно? Выше я привел результаты своих расчетов, которые подтвердил и ТС.
dyadya, вам самим неплохо бы изучить, начиная со словарей. Вам знаком ГОСТ-23070-78? Поищите в нем определения "УСЛОВИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЭС"
и "ОБЛАСТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЭС", так вот указанные на схеме 4.2V и 10V - это нижние границы работоспособности этого участка
схемы, если подставить эти значения для расчета напряжения в средней точке резистивного делителя - получите границу работоспособности,
проистекающую из принципа работы компаратора.
За сим - разрешите откланяться, некогда спорить с неучами. Надеюсь, модераторы уберут и этот мусор.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 09:25
Ну-ну...
Делаем простейший расчет.
Опорное напряжение
5В*R333/(R1898+R333) = 5В*1кОм/(1кОм+1кОм) = 2,5В
Порог переключения по цепи 5 Вольт
2,5В*(R1897+R431)/R1897 = 2,5В*(12,1кОм+8,2кОм)/12,1кОм = 4,194В
Порог переключения по цепи 12 Вольт
2,5В*(R1900+R1899)/R1900 = 2,5В*(2,74кОм+8,2кОм)/2,74кОм = 9,982В
Эти напряжения указаны на схеме БОЛЬШИМИ ЧЕРНЫМИ ЗНАКАМИ
Жду расчетов с обоснованиями Ваших 4,75 и 11,4. Только не надо про "космические корабли, бороздящие просторы...". Четкие конкретные формулы.
И истерик тоже не надо...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 13:52
Мне сколько раз повторять? Выше уже все написал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P31-S3G Нужен bios dump
в форуме Gigabyte
ToTo112
27 мар 2017, 10:20
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P31 Neo не стартует
в форуме MSI
neonmoto
4899
18 сен 2015, 17:59
neonmoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P31-DS3L не стартует
в форуме Gigabyte
phil25
17
4090
12 ноя 2021, 16:38
Mobilomannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7529 G31TM-P31 не стартует, нет изображения
в форуме MSI
Gregori
11 дек 2019, 16:44
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p35-s3g длиннй гудок
в форуме Gigabyte
gogatv2
01 апр 2015, 11:04
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
