Прошил биос с офф.сайта программатором, активности на флешке нет. Может подрезать прошивку надо, насколько подрезать ROM не знаю.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Asus P6T WS PRO
Добавлено: 15 фев 2016, 21:28
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45 Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Что подрезать? Вы не пробовали сравнить размер флеши и объем прошивки? Если они одинаковы, что и зачем подрезать? Наверное, дело не в волшебной прошивке?
loschilov
объёмы одинаковые 1:1, судя по прозвонке USB, южник целый, при запуске циклический ребут, раз через раз запускается, но инициализации нет. На борту имеется проц i7-950, оператива hynix 4гб, видяха palit gt220 Буду проверять дальше
bogivet
Добавлено: 16 фев 2016, 11:52
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 23:47 Наличности на руках: 41.16 Сообщения: 68 Откуда: Srbija
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], YunicheK и гости: 8
