Текущее время: 09 май 2024, 12:59
koljaka
Заголовок сообщения: Seagate Barracuda LP LED:000000BD FAddr:000074C0 Добавлено: 21 авг 2011, 16:07 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Винт не опознается, в терминал выдает бесконечно повторяющиеся строки LED:000000BD FAddr:000074C0 правда только это и успел выяснить, ибо уже убегал с работы. Детально буду пытаться разобраться не раньше понедельника. Думал, что проблема решается аналогично 11 и 12 сериям, и решил немного почитать, погуглить. К сожалению наткнулся на http://www.msfn.org/board/topic/128807- ... _p__959644Там некто пишет, что попытки отрубить мотор и головы не позволяют вывести винт из ступора. Типа он вообще тогда в терминал не будет откликаться. Не то что смарт почистить и транслятор пересчитать. Хотя вроде бы есть и другие сообщения об успешном ремонте, только без подробностей. Кто что может сказать по разлочкам винтов этой серии. Детальные данные о своем пациенте смогу рассказать завтра.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda LP LED:000000BD FAddr:000074C0 Добавлено: 22 авг 2011, 22:26 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Посоветовать можно только одно - искать рабочего донора. Перепаивать флэшку и смотреть что будет. Дохнут доски у них - никуда не денешься
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda LP LED:000000BD FAddr:000074C0 Добавлено: 01 сен 2011, 06:54 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Deff писал(а): Не чего она не будет отдавать/принимать, да-же по ESLip Почему плата отключенная от банки ничего выдавать будет? Судя по LED:000000BD - это F3 архитектура, пусть и не серийник, но в готовность выйдет. Получить доступ к терминалу довольно просто при старте в терминал ctrl+z и он выйдет на уровень T. Только, насколько я понял, он постоянно пытается раскрутить шпиндель, стук и все по новой, не так ли? Если такая ситуация, то при старте ему надо закоротить канал чтения (ВНИМАНИЕ ОПАСНО!!!) и далее как обычно. Но опять таки, пересчет транслятора немного опасная вещь без сохранения родного. Так же не помешает после выхода в готовность проверить проверить сопротивление головок (не 100% покажет их исправность, но все же). А лучше было бы написать модель винта и его прошивку, от этого и будем исходить.
Ерема
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda LP LED:000000BD FAddr:000074C0 Добавлено: 06 сен 2011, 09:38 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 09:13 Наличности на руках: 53.02
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
Sergeyrost писал(а): Судя по LED:000000BD - это F3 архитектура, пусть и не серийник, но в готовность выйдет. Цитата: Заголовок сообщения: Seagate Barracuda LP LED:000000BD FAddr:000074C0 LP - и есть архитектура F3. Плата отдельно от банок отдаст паспорт и выйдет в готовность. Только ему без PC-3000 UDMA "ни холодно, ни жарко". А вот посмотреть чего в терминал она будет отдавать очень интересно.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda LP LED:000000BD FAddr:000074C0 Добавлено: 06 сен 2011, 10:02 |
Ерема писал(а): LP - и есть архитектура F3. Да действительно, это на 5900 оборотов. А в терминале скажет LED:000000BD :)
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda LP LED:000000BD FAddr:000074C0 Добавлено: 20 сен 2011, 20:55 |
AgaM писал(а): Возможно, а пароль скажите?
Ерема
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda LP LED:000000BD FAddr:000074C0 Добавлено: 03 окт 2011, 09:02 |
Sergeyrost писал(а): AgaM писал(а): Возможно, а пароль скажите? Sergeyrost, доступ на форум появляется при покупке у ООО НПП "АСЕ" какого-либо оборудования http://www.acelab.ru/dep.pc/ . Он привязывается к конкретному пользователю и строго контролируется. ---------------------------------------------------------------------- Восстановление информации с любых жестких дисков, любых USB флешек, любых карт памяти. http://bvf.ru/forum/showthread.php?p=15995699
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda LP LED:000000BD FAddr:000074C0 Добавлено: 04 окт 2011, 16:48 |
Ерема писал(а): Sergeyrost, доступ на форум появляется при покупке у ООО НПП "АСЕ" какого-либо оборудования http://www.acelab.ru/dep.pc/ . Он привязывается к конкретному пользователю и строго контролируется. Спасибо, это я знаю, просто больше интересовал другой вопрос: Зачем давать ссылку на закрытый форум для специалистов, доступ на который предоставляется при покупке узкоспециализированного оборудования? Даже и попав туда без оборудования AceLab мало что можно будет сделать. AgaM писал(а): Ваще - раздел Ремонт HDD нужен тут ,как зайцу стоп сигнал! А тут и не обсуждаются сложные вопросы восстановления данных. Я считаю, что такие форумы нужны, чтоб люди по незнанию не убивали свои данные. Или Вам интересней поднимать данные когда шанс 1 из 1000?
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda LP LED:000000BD FAddr:000074C0 Добавлено: 08 окт 2011, 23:21 |
Цитата: А тут и не обсуждаются сложные вопросы восстановления данных. Угу! Тока название .... Ремонт HDDIДисководов. О данных ни слова! А Вы, надеюсь, понимаете, в чём разница.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda LP LED:000000BD FAddr:000074C0 Добавлено: 09 окт 2011, 11:08 |
AgaM писал(а): О данных ни слова! А Вы, надеюсь, понимаете, в чём разница. А что на форуме acelab-a в основном о ремонте говорят? Там о ремонте не более 5% сообщений. И опять вопрос: Зачем давать ссылку на закрытый форум? Без оборудования acelab там делать нечего, а если есть оборудование тогда о нем знаешь. Deff писал(а): Все там просто - на LP Неужели все так просто? Может приедете посмотрите штук 50 "простых" винтов архитектуры F3 (LP штук 10)? У seagate архитектура F3 оказалась наоборот самой сложной, поскольку унаследованы проблемы предыдущих баракуд + проблемы SCSI винтов.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda LP LED:000000BD FAddr:000074C0 Добавлено: 12 окт 2011, 00:15 |
Цитата: что на форуме acelab-a в основном о ремонте говорят? Лично у меня на форум доступа нет! НО! Есть возможность, за определённые услуги, посмотреть чё тама делается. И должен Вам сказать я прекрасно понимаю почему "умерли" копатели , диггеры винтов! 99% тех кто в 2004-2006 сидел на сайте у Киреева а потом на http://hardw.net/forum/ своё раскопали и , как это не поразительно,приобрели лабу! ПЦ3К удобен в эксплуатации ( о датаэкстрактаре ваще молчу)! Есть поддержка, консультация, ресурсы ... чё ещё надо? Смешно читать то, что пишут о ремонте HDD ныне занявшиеся! HDD не бук ! Для понимания функционирования бука достаточно структурки и функционалки ... принципиалка не помешает.:) Тем паче , что это так или иначе доступно! А попробуйте так с винтом ... . Да ! Есть датарекавери и есть попытка подёма накопителя до рабочего состояния . На сегодня датарекавери круче - стоит дороже ! А без ремонта .. дату не подымишь!;) Посему .. есть специализированные сайты , где можно что-то узнать или спросить. На сегодня такой, русскоязычный, сайт один - http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=84всё остальное умерло почти. Ну дык а зачем это тута ... ? Хотя ... половина ремонтёров буков ,в своё время, интенсивно копала винты ! Вобщем типа так. Ежель чё .. не серчайте.
