Текущее время: 02 май 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Ухудшился приём моб. сети
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 11:34
С недавних пор планшет стал очень плохо принимать сеть. Нужно долго ходить по квартире (как с миноискателем) пока на индикаторе уровня сигнала не появятся 1-2 палки, которые затем снова пропадают и приходится повторять процесс поиска. ВайФай вроде принимает нормально, но там и сигнал помощнее. СИМку менял (на таком же планшете жены с моей СИМ-кой все норм), контакты к антеннам подгибал и зачищал. Ничего не помогает. Может кто сталкивался, в чём м.б. причина?
 Заголовок сообщения: Re: Ухудшился приём моб. сети
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 11:42
Привет, убери разьем внешней антенна (если есть)перемкни площадки,подпаяй поближе к передатчику отрезок провода тоненького 6-10 см минуя все фильтра ,если поднимится сеть ,перебирай кондеры.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4s 16g плхой прием сети.сильно греится
в форуме iPhone
apostollll
2019
13 сен 2017, 19:06
apostollll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE46ES8007U Плохой прием ВЧ сигнала
в форуме LCD
vitas-iv
1989
08 май 2018, 13:18
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (teresa main board) периодически самостарт при питании от сети
в форуме Toshiba
ombre
22 июл 2014, 21:17
ombre Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AF (K40AB) выключается при работе от сети
bobrik.rnd
2422
26 июн 2014, 19:49
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire-5520 (LA-3581P) не работает от сети . от акб работает
Rasul
5132
20 авг 2014, 10:50
Rasul Перейти к последнему сообщению
