Текущее время: 01 ноя 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: x53b (LA-7322P) на дискретке артефакты, хочу перевести на интегрированную графику
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:34
есть пока только вопросы.
что было сделано:
1) скачан мануал и борд вивер на плату
2) скачана программа для просмотра Allegro/SIP/MCM FREE Physical Viewers 16.6
нашел резисторы для перевода на UMA
выставил согласно схемы
GPIO 189 и 190 резисторы снял
GPIO 191 (там ничего не было) - поставил резистор.
все стартует, тесты проходит, но вот в диспетчере отображаются две графики. так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: x53b (LA-7322P) на дискретке артефакты, хочу перевести на интегрированную графику
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:44
Питание с дискретной графики тоже снять надо.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:55
правильно понимаю - убрать конденсатор?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:59
снять PL901
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 11:36
перевел, в диспетчере теперь одно видео, но как оказалось именно оно битое (после теста выдало артефакт)
возможно ли отключить встроенное в проц видео?
и остаться только на дискретном.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 12:08
Нет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 12:52
проц под замену?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 15:11
Проверьте чипы видеопамяти,артефакты могут быть из-за них.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 16:35
подскажите, а как это сделать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 16:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
victorgmt
Видимо нет :-) "Посоветовать" подобное легко можно.
Заменой проверять придется.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 17:02
Да проц меняйте. И хоть чуток думайте - вы отключили дискретную графику о какой видеопамяти может идти речь??
 Заголовок сообщения: Re: x53b (LA-7322P) на дискретке артефакты, хочу перевести на интегрированную графику  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 17:14
все оказалось банально просто: 1 планка памяти была бита...
РЕШЕНО. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 3000 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) Перевод на интегрированную графику.
в форуме Dell
Jakan89
14 фев 2019, 13:07
Jakan89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53b (la-7322p) КЗ при подключении БП
King
28 ноя 2014, 17:53
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (LA-7322P) Не поднимает питания
Johnson
11 фев 2015, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (LA-7322P) Пост h67 и ребут
Johnson
2878
07 апр 2015, 10:07
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x53b (PBL60 LA-7322P) нет изо. пост код 98
hamradio
07 сен 2016, 02:16
hamradio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
cron
