Текущее время: 31 май 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: HP4720s (S_Intel) пергрев проца, кулер крутит на малых оборотах
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 20:59
Кулер крутит всегда только на малых оборотах. При запуске теста проц перегревается, аида показывает температуру моста как-то наоборот, вместо разогрева показывает что он охлаждается. Сигнал H_PROCHOT# постоянно с высоким уровнем. Заменил мост и КБЦ, прошил биос, ничего не дало. Думаю может прошить биос другим дампом, скиньте пожалуйста, у кого есть рабочий дамп биоса. Плата с графикой.
 Заголовок сообщения: Re: HP4720s (S_Intel) пергрев проца, кулер крутит на малых оборотах
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 22:07
please write your motherboard number or plate number also attach your old dump
do good have good
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 12:33
Плата M\B H9265-1 48 4GK06 011
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 13:45
try this ok dump and let see what happen than move further ok
do good have good
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 17:16
Не дало результатов, прошивка. Вентилятор крутит медленно, температура проца растет, а у моста падает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 17:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вентилятор то менял? Попадались именно пробуки с поддыхающим вентилятором.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 18:19
Не менял, но он точно рабочий. Если подать низкий уровень H_PROCHOT# на эмитер Q55 крутит на полную
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:58
Прошил биос родной прошивкой, с рабочей платы. Ничего не изменилось. Сравнил осцилоскопом сигналы рабочей платы. Если в биосе стоит галочка *вентилятор включен всегда* , то он крутит на малых всегда, на обоих платах одинаково. Есть короткие импульсы. Но если галочку снять, то импульсов нет(ну это понятно), но при нагреве проца(на плате клиента) они не появляются, только при перегреве проца , появляются короткие не одинаковые по времени импульсы на 2 ножке U102(слышен как-бы скрежет), на рабочей же плате импульсы появляются только не 1-й неге U102 и их скважность меняется, раскручивая вентилятор сильнее. Подозреваю, что на КБЦ не доходит сигнал, только откуда?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m509dl (X409dl rev 2.0) Кулер на малых оборотах
klasser
12 июн 2023, 15:53
gaskov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K750J (X750JN ) Кулер крутит на полных оборотах
staskarabas
11
2723
23 сен 2019, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4720s ((S_Intel) проблемы с памятью
arsed
19 мар 2020, 13:40
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus u41sv (id:1a) Куллер крутит на максимальных оборотах, но...
kozub09
1665
17 дек 2017, 15:08
kozub09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w170er (w150erq) кулер крутит на полную и выключается
в форуме DNS
lego_65
14 май 2019, 17:32
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmitrykomvin, krugliy, Maxkot, VetalPOLT, Максим1268 и гости: 22
