Текущее время: 09 май 2024, 12:02
ClickCLK
Заголовок сообщения: Моноблок Acer ZS600 (IPISB-AG rev:1.06) случайно подал 19в на +5VA, не включается Добавлено: 16 фев 2016, 18:55 |
Сообщения: 44 Откуда: Красноярск
Здравствуйте. Очень прошу помощи, сжег плату моноблока Acer ZS600, третий день безрезультатно пытаюсь восстановить. Предыстория такова: попал мне на ремонт данный моноблок, небыло инициализации, крутились кулеры, горели индикаторы, на кнопку вкл естественно реагировал. Достался он мне без блока питания. Хотел попробовать запустить с другой оперативкой и видеокартой прежде чем копать глубже, решил запитать с ИБП, повесил минусовой крокодил на корпус разъема HDMI, плюсовой на конденсатор возле разъема питания. Пытаясь в очередной раз нажать на кнопку вкл и посмотреть появилась ли картинка случайно соскочил щуп с блока на ближайщую к конденсатору ножку стоящего рядом транзистора (фото прилагаю), которая висела на +5VA, сразу же сгорел шим дежурки RT8239C. Заменил данный шим на новый - плата не стартует. Нет питания мульта, нет +12V, нет питания флешки биоса, шим дежурки не выдает +5VSB, +3P3VSB, PGOOD. Никаких видимых повреждений на плате нет, следы удара\коррозии\прогорания каких-либо еще элементов отсутствуют. Замеры на RT8239C показывают следующие результаты: 11 - VIN - 19В 12 - ENLDO - 2.5В 2 - ENTRIP1 - 5В 4 - ENTRIP2 - 5В 14 - LDO5 - 5В 15 - LDO3 - 3.3В 6 - PGOOD - 0В На дросселях PL4, PL5 - 0В Полевики в плечах этой ШИМки целые, но есть одна странность прозванивал - в схеме указано 3 полевика на шине +5VSB и два на +3P3VSB, на плате стоят по два полевика в с передней стороны платы и еще по одному с задней, так вот полевики подключенные с обратной стороны платы звонились накоротко между source и gate пока были впаяны - выпаял, прозвонил полевики - открываются, закрываются нормально, пробоев нет, на плате замыкания тоже нет, впаял обратно - замыкания нет, но спустя небольшой промежуток времени на одном из них замыкание появилось вновь, ума не приложу с чем это может быть связано. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, третий день вожусь - без толку. Думал уже плату купить другую, да негде :(
ClickCLK
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer ZS600 (IPISB-AG rev:1.06) случайно подал 19в на +5VA, не включается Добавлено: 17 фев 2016, 16:16 |
Обнаружил еще один непонятный такой мосфет в верхнем плече одной из фаз питания cpu_vcore. Так-же было кз между source и gate, после выпайки кз пропало, мосфет рабочий, впаял обратно - кз нет.
Попробовал принудительно подать питание на мульт (+3P3V) с лабораторного блока - потребление около 800ма, слегка греется хаб. Если подать 2,8в, то потребление около 1,8а, хаб греется сильно. Причем в обоих случаях греется независимо от того, подключен ли блок питания +19в. Это нормальное поведение для хаба или он пробит?
Идеи кончаются...
Подпаял пост карту - постоянный ресет.
ClickCLK
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer ZS600 (IPISB-AG rev:1.06) случайно подал 19в на +5VA, не включается Добавлено: 18 фев 2016, 16:08 |
Разобрался как работает шим дежурки, для запуска +3P3VSB и +5VSB напряжения на выводах ENTRIP1 и ENTRIP2 должны быть меньше 4.5в, в схеме ключи PQ17 и PQ18, понижающие напряжения на этих выводах управляются сигналами SLP_SUS# приходящим с хаба, сигнала этого не поступает. Принудительно замкнул эти ключи - появились питания +3P3VSB и +5VSB, появилось питание +12VSB, на мультиконтроллере питания +3P3V не появилось. По схеме +3P3V преобразуется через ключ PQ19 из +3P3VSB, этим ключем управляет питание +12V (так-же отсутствует), которое в свою очередь преобразуется через ключ PQ24 из +12VSB, PQ24 управляется питанием +19VSB, наличие которого на этой ноге регулируется еще одним ключем PQ252, который управляется сигналом PSON#, который приходит с мультиконтроллера. Замерил этот сигнал - 4.89в, ключ пропускает +19VSB через резистор на массу, +12V не появляется, следовательно не появляется и +3P3V. Снял этот ключ - появилось +12V, за ним и +3P3V, мультиконтроллер запитался, но старта все-равно нет, начал совсем слегка греться хаб.
Все сводится к тому, что проблема именно в хабе, заказал новый, в понедельник придет, поставлю и сразу отпишусь.
Возник вопрос относительно питания мультиконтроллера, заранее извиняюсь если он чересчур глупый: как так получается, что напряжение, запитывающее мультиконтроллер запускает сигнал, приходящий с этого самого мультиконтроллера? Какой-то замкнутый круг. Я понимаю , что так быть не может и я что-то упустил, но где - не могу понять. Может есть где-нибудь информация по этому поводу? Поиск не помог особо...
ClickCLK
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer ZS600 (IPISB-AG rev:1.06) случайно подал 19в на +5VA, не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 14 мар 2016, 16:38 |
Вобщем победил я этот моноблок. Купил хаб, поменял - изменений никаких. На соседнем форуме подсказали (сам я к сожалению не заметил), что мульт запитывается не только от +3P3V, но и от +3P3VA. Заказал новый мульт, сегодня поменял - система запустилась, проинициализировалась, загрузилась и работает. Тему можно закрывать.
P.S: может кому пригодится: силовые дежурные напряжения (+3P3VSB, +5VSB) поднимаются на этой платформе до нажатия кнопки включения.
