Текущее время: 01 май 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: Macbook Pro late 2013 (820-3476-A) Зависает в ОС и в ASD
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 16:05
Проц Core I5 SoC, памяти 8Гб. Виснет намертво в случайные моменты времени, иногда при этом тухнет экран. ОС грузил и с SSD и с внешнего HDD. В ASD_EFI все тесты проходит нормально, в ASD_OS иногда виснет на тесте памяти №36 (Apple 64 memory Walking Ones), причем ошибок памяти не выдает.
Также виснет в тесте Sensor Group с гашением экрана (это все ASD_OS).
Это проц? Память? У кого-нибудь было такое?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro late 2013 (820-3476-A) Зависает в ОС и в ASD
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 16:30
А датчик температуры проца как себя ведет? Субъективно не показывает ли заниженную температуру, относительно реальной? По опыту - на помирающий проц очень похоже.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 19:38
температуры мониторятся нормально. Тест охлаждения тоже проходит нормально.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 20:40
А что до этого произошло с ним залитик? ударник ?
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 13:02
похоже ничего не было. Никаких следов. Похоже виснет, когда работает динамическое изменение частоты и напряжения проца, возможно Boost.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina Late 2013 (A1502) (820-3476-06 661-8146) Тормозит и включается только с долгого нажатия
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
26 сен 2017, 14:30
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп!
в форуме Apple
Saip
4865
25 апр 2018, 14:31
Saip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 late 2013 A1398 (820-3787) ремонт шлейфа камеры
в форуме Apple
flusher
15 янв 2022, 09:27
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице
в форуме Apple
Nicky
20
2357
18 янв 2023, 19:41
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Late 2013 (820-3662-A) запуск без акб
в форуме Apple
axet
12 апр 2024, 23:01
gid97 Перейти к последнему сообщению
