Текущее время: 09 май 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: Asus R556L (X555LB Rev.3.3) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 21:30
Добрый вечер
Ребята подскажите, решил подкинуть памяти в ноутбук. Разобрал вставил собрал обратно, ноутбук перестал грузится с кнопки с аккумулятором, вытащил аккум. с кнопки также не грузится, только когда сеть втыкаешь он сразу заводится, и грузится винда изображение есть через hdmi. Экран ноутбука не выводит изображение.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R556L (X555LB Rev.3.3) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 21:40
Spiritus!
память верно вставили? новая/рабочая ли она? и подходит ли для вашего ноутбука?
если ноут сразу сам включается то это может плохо для него закончится! отключите питание и выньте эту оперативную память. + внимательно осмотрите сам слот куда она вставляется.(быть может между контактов чтото попало... или погнули их когда ставили память) и потом пробуйте запустить ноутбук без неё.
Всё что есть - всё к лучшему
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 21:43
сами-то поняли чего ляпнули? асусы включаются при сбросе кмос, или при неудачном старте, если не в курсе
ТС нужно в сервис
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 22:13
Частая ошибка, ставят память в режиме сна.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 00:55
Согласен с последним. Крышку хлопнули, батарею не сняли вот тебе и на не обесточенный слот вставляют ОЗУ. Проблема может быть от цепей питания памяти вплоть да мостов которые работают с нет. Сними АКБ(батарею питания), оставь тот модуль памяти который до этого работал в этом ноуте. Вставь АКБ через минуту обратно ,произведи запуск. Если тебе повезло то заробит. Иначе в СЦ если сам на смогешь
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 03:04
Я извиняюсь за сумбурный вопрос но проблема не в памяти. Память я вытащил так как она не low voltage, и машина ее не видела.
Проблема в том что нет изображения на саму матрицу. Я когда менял память я его весь разобрал, снял батарею собрал обратно. В начале не стартовал с батареей я снял ее и ноут стартанул без кнопки от питания. Загрузилась система, и через hdmi выход изображение есть. Как только ставишь назад батарею, ноут не стартует, как от питания так и от батареи, лапочка зарядки горит. Прошил последний биос, проблема осталась. Спалить я ничего не мог, так как процедуру всю делал с снятыми источниками питания.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 08:31
Spiritus!, спалить мог! такое вижу каждый день в ремонте... типа все-всё-сами-могут, а результат один
еще раз вам говорю, нужно в СЦ, в Одессе их есть :-):
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:05
подскажите где находиться датчик закрытие крышки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R556L (X555LB Rev.3.3) не видит дискретную графику
Spiritus!
20 апр 2017, 20:41
Spiritus! Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R556L (X555LD rev 3.6) опознать елемент
dzigarok
02 мар 2018, 20:36
GDI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus r556l (x555ld) need bios dump
notemaster
10 авг 2016, 10:34
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук ASUS R556L опознать элемент
rus81
28 окт 2016, 15:14
rus81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555LB-XO180H (ASUS X555LD REV: 3.3) Дамп биоса
tolychik
12 ноя 2015, 13:40
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 41
