Текущее время: 23 май 2024, 21:52
john_dh
Заголовок сообщения: Asus x550c (X550cc rev 2.0) Включается только после полного обесточивания Добавлено: 17 фев 2016, 16:27 |
Сообщения: 37 Откуда: Uzhgorod
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть такой пациент Asus x550c с платой X550cc rev 2.0. Был залитый Следов воды было очень мало. Отгнили 2 резистора указанные на фото стрелками. Заменил. А теперь собственно вопрос. Ноутбук ведет себя как-то странно. Если вынуть аккумулятор и батарейку, потом подключить адаптер, ноутбук запускается по нажатии кнопки и нормально работает. далее если его выключить, то второй раз он уже не стартанет (загорается индикатор питания, нет питаний на процессоре и видеочипе, кнопкой уже не выключается, греется только хаб не много). Если опять обесточить - запустится (естественно со сбитой датой-времям) Проверено очень многократно. Что делать, не знаю. Спасибо за внимание!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (X550cc rev 2.0) Включается только после полного обесточивания Добавлено: 17 фев 2016, 21:20 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
биос прошить надо, а вот батарейка тут при чем??? вижу гнилую КТ справа
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (X550cc rev 2.0) Включается только после полного обесточивания Добавлено: 17 фев 2016, 21:41 |
и глупый вАпрос... а резисторы заменили на такие же маленькие черненькие, или все таки с параметрами нужными?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (X550cc rev 2.0) Включается только после полного обесточивания Добавлено: 17 фев 2016, 23:23 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
ruv писал(а): батарейка тут при чем??? похожее поведение бывает при дохлой батарейке. Залив может оказаться совпадением. ruv писал(а): вижу гнилую КТ продолжим?:)
john_dh
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (X550cc rev 2.0) Включается только после полного обесточивания Добавлено: 18 фев 2016, 13:03 |
Попробую ответить по порядку: BIOS прошивал. Его батарейку где-то посеял, поэтому поставил новенькую - ведет себя точно так. ruv писал(а): и глупый вАпрос... а резисторы заменили на такие же маленькие черненькие, или все таки с параметрами нужными?
естественно я пытался узнать их номиналы. На "Notebook1" нашел тему где обсуждалась такая плата залитая. Там были указаны номиналы (верхний левый 22к нижний правый 1м) sirius685 писал(а): номиналы резисторов -не выпаивая верхний(левый) 330к , правый (нижний)940к
Вот не знаю (см выше) vladvolk писал(а): Включается точно с кнопки или автостарт из-за снятой батарейки? Включается с кнопки, никакого автостарта. ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 22 секунды: ---------- Еще добавлю, Хаб (который аккурат под залитым местом) реболил. Под чипом следов воды не обнаружил. И насчет батарейки. Суть как-раз в том, что пока элемент не вытащишь, ноут не стартанет (после того, как один раз включится)! Если ничего не получится сделать, видимо людям так и придется пользоваться, каждый раз настраивая дату, и вытягивая шнур питания
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (X550cc rev 2.0) Включается только после полного обесточивания Добавлено: 18 фев 2016, 16:05 |
john_dh писал(а): BIOS прошивал дампом или просто обновлял? Остальное пропаял? Там, судя по фотке, есть ещё где паяльником помахать. john_dh писал(а): видимо людям так и придется пользоваться даже исключив вопрос удобства, неизвестно, что дальше будет.
john_dh
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (X550cc rev 2.0) Включается только после полного обесточивания Добавлено: 18 фев 2016, 17:17 |
Прошивал дампом. Вот более актуальное фото Пропаял, один конденсатор заменил. Жаль схемы нет. Может кто знает, что это за деталька (в красном кружке) и что она делает.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (X550cc rev 2.0) Включается только после полного обесточивания Добавлено: 18 фев 2016, 17:30 |
john_dh писал(а): что это за деталька или фотку получше, или перепиши маркировку. В двойном кружке выглядит как гниль под лаком. Два участка чуть выше непонятны, мусор или что.
john_dh
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (X550cc rev 2.0) Включается только после полного обесточивания Добавлено: 18 фев 2016, 18:58 |
Фотка того елемента крупным планом. А в остальных участках, там все нормально. Немного грязи, остатки флюса.. ---------- Добавлено спустя 35 минут 2 секунды: ---------- ruv писал(а): вижу гнилую КТ справа Что значит КТ (женского рода)
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (X550cc rev 2.0) Включается только после полного обесточивания Добавлено: 18 фев 2016, 20:44 |
Забавный перевёртыш, не сталкивался. Сейчас глянул мать K56CB (60NB0150-MB8000), там в районе видяхи штук пять таких с маркировкой NA2A1. У всех 1+4 выв. на массе, остальные как попало звонятся через схему. Может буферы/ограничители и т.п.? Явно что-то двунаправленное, раз ключа нет и можно как угодно ставить. john_dh писал(а): Что значит КТ контактная точка :)
john_dh
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (X550cc rev 2.0) Включается только после полного обесточивания Добавлено: 19 фев 2016, 23:30 |
В общем, я в тупике. Заменил мультиконтроллер (нашел в хламе) - без изменений. sirius685 писал(а): номиналы резисторов -не выпаивая верхний(левый) 330к , правый (нижний)940к Резистор верхний левый заменил на 300к (у одного коллеги так же оказалась такая плата, и он намерил там 300к, так что наверное, так оно и должно быть) - ничего не изменилось. Нашел в хламе такой хаб, заменил - тоже без изменений. В общем, где-то какая-то мелочь, но где? Может переход между слоями какой..
