Текущее время: 03 май 2024, 00:15
TSARIVAN
Заголовок сообщения: A8N-E Rev. 2.01G, дохнет PQ33 Добавлено: 17 фев 2016, 20:54 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Всем привет. Пришла плата с проблемой "1 длинный, три коротких". Нет видео. На затворе PQ33 (APM2014N) 2.7В. Не пробит. Снял с донора и поставил P45N02LDG. Проработал около часа. Ребут и снова пищит. Адекватна ли замена, что еще посмотреть? Даташиты: APM2014N, P45N02LDG
makarog
Заголовок сообщения: Re: A8N-E Rev. 2.01G, дохнет PQ33 Добавлено: 17 фев 2016, 21:16 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
TSARIVAN писал(а): На затворе PQ33 (APM2014N) 2.7В. TSARIVAN- и? При чем напряжение на затворе к вашей замене транзистора? Не говоря уж про то, что напрямую этот транзистор к вашему видео не имеет отношения.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: A8N-E Rev. 2.01G, дохнет PQ33 Добавлено: 17 фев 2016, 21:22 |
makarog писал(а): TSARIVAN писал(а): На затворе PQ33 (APM2014N) 2.7В. TSARIVAN- и? При чем напряжение на затворе к вашей замене транзистора? Не говоря уж про то, что напрямую этот транзистор к вашему видео не имеет отношения. Откопал тему, вот: https://www.rom.by/forum/Asus_A8NE_-_ne ... X16?page=1Применил к своему случаю. Причем до замены на затворе 2.7, а после замены 3.7В, и видео завелось. Сейчас не работает снова, но 3.7в остались.
ruv
Заголовок сообщения: Re: A8N-E Rev. 2.01G, дохнет PQ33 Добавлено: 17 фев 2016, 21:24 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,546.90
Сообщения: 4170 Откуда: N. Novgorod
makarog, да от балды просто поменял он)))
воткните PCI видик, у не будет пищать... пока не будет
неужели непонятно, что мост труп? 1.2в питание шины делает PQ33
ruv
Заголовок сообщения: Re: A8N-E Rev. 2.01G, дохнет PQ33 Добавлено: 17 фев 2016, 21:39 |
И чО вентилятор? только замена
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: A8N-E Rev. 2.01G, дохнет PQ33 Добавлено: 17 фев 2016, 21:43 |
ruv писал(а): И чО вентилятор? только замена Не ругайтесь, пожалуйста)) Я ведь только интересующийся. У вас за плечами может горы этих плат, а я для себя только открываю мир ремонта)) Спасибо за ответы. Плату в утиль.
ruv
Заголовок сообщения: Re: A8N-E Rev. 2.01G, дохнет PQ33 Добавлено: 17 фев 2016, 21:51 |
чего в утиль то? если нужна сильно, так мост заменить и все
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: A8N-E Rev. 2.01G, дохнет PQ33 Добавлено: 17 фев 2016, 21:58 |
ruv писал(а): чего в утиль то? если нужна сильно, так мост заменить и все Надавил на кристалл - плата включается
ruv
Заголовок сообщения: Re: A8N-E Rev. 2.01G, дохнет PQ33 [РЕШЕНО] Добавлено: 18 фев 2016, 10:35 |
о чем вам и говорилось.... или все еще не верите?
