Текущее время: 12 май 2024, 23:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Gitenax
Заголовок сообщения: Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается Добавлено: 17 фев 2016, 22:18 |
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 16:04 Наличности на руках: 76.10
По сабжу, ноут пришел с той проблемой, что клиенту необходимо было снять пароль с диска, ибо владелец забыл, бивис однако тоже был запаролен, но после получасового отдыха без батарейки сдался, пароль был снят, и все гут, все работало, на следующий день - ноут молчит, null reaction, не реагирует на зарядку, ничего, однако разобрал ноуть, Дежурка есть, ACIN = 2.9В, хотя вроде должен быть 3.3В, LID591# = 0В, шил околомультовую флешку, результата ноль, при подключении АКБ, ЛБП показывает скачкообразное потребление, то 1,5А, то 0, то 1,5А то 0 и так далее. При этом на плате питания слышны характерные щелчки, вокруг шима PU1, кондеры PC7 & PC 12 пищат по 20 Ом каждый, при снятии 3-х PR25, PR7, PR5, кондеры перестали звониться, пока сижу с бубном =(
Gitenax
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается Добавлено: 18 фев 2016, 20:56 |
kardan266 писал(а): HWPG_1.05V с 4 ноги SC411MLTRT (PU1) есть? Таки да, на 16-й(VIN) ноге напруга 17.45В, а на HWPG_1.05V ничего нет
Gitenax
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается Добавлено: 22 фев 2016, 15:55 |
Цитата: Вроде сигнал LID591# должен быть высоким для возможности старта. Сними датчик Холла MR1 (PT3661). Часто дохнут. Снимал, без результата, попробую с ЛБП на HWPG_1.05V 1В пустить, может будут продвиги
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается Добавлено: 22 фев 2016, 16:10 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Gitenax писал(а): на HWPG_1.05V 1В пустить Не впускай. Ты лучше после входных мосфетов с ЛБП подай. КЗ на плате, низкое сопротивление как минимум. Нужно выяснить в первичных цепях или в коммутируемых. LID потом будет.
Gitenax
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается Добавлено: 22 фев 2016, 18:47 |
Цитата: Не впускай. Ты лучше после входных мосфетов с ЛБП подай. КЗ на плате, низкое сопротивление как минимум. Нужно выяснить в первичных цепях или в коммутируемых. LID потом будет. Тут вы вовремя) После входных не пробовал, подавал с коннектора, потребление на миг подскакивает до 100 мА, и резко по нулям(точно не скажу, разрешение ЛБП только 9.99А), хотя для такого не молодого бука хотя бы 0.02А должно вроде быть
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается Добавлено: 22 фев 2016, 19:05 |
Gitenax писал(а): разрешение ЛБП только 9.99А Нарубишь дров, не горячись. На ЛБП выстави 3-5 Вольт с ограничением 2 Ампера, подай все это после вх. мосфетов и щупай. Нащупаешь керамик скорее всего.
Последний раз редактировалось orbit 22 фев 2016, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Gitenax
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается Добавлено: 22 фев 2016, 19:10 |
Цитата: На ЛБП выстави 3-5 Вольт с ограничением 2 Ампера и щупай. Нащупаешь керамик скорее всего. Это после входных мосфетов?(после коннектора)
Gitenax
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается Добавлено: 24 фев 2016, 20:55 |
Тяк, снял платку с коннектором, пустил напругу с мосфета который был на плате -null, после него - null, все же решил сгрешить и на HWPG_1.05V пустил 1В - null, ничегошеньки, но не ясно где проседает напряжение до PU1(SC411MLTRT), там почему то, как я и писал 17 с копейками вольт, а не положенные 19.5В --------------------------------------------------------- Не знаю зачем, снял сетевуху, результата покамест нет =/ --------------------------------------------------------- Все, что тут не работает, требует мистические +3V. Где оно генериться? Пока ищу, но оно везде Подозреваю, что и клока нет, ибо вроде по схеме, без этой напруги никакие клокеры не работают
Gitenax
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается Добавлено: 24 фев 2016, 22:48 |
Цитата: +3V формируется с PU4 (ISL6236). Смотри на выходе дросселя PL9. Там же вроде дежурка формируется? Ну дык она то есть, а вот злощавый +3V нет(((
Gitenax
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается Добавлено: 25 фев 2016, 13:38 |
Так, при нажатии кнопки, 16 нога мульта(MAINON) молчит - 0В. Да и на стоке транзистора PQ26 не +15В, а всего +9 с копейками вольт, на колебания кнопки, реакции ноль. Так, для того чтоб мульт что-то сделал нам нужно ACIN - который должен быть 3.3В, VCC мульта +3В дежурки, и должен быть сигнал NBSWON#, который вроде проецирует нажатие кнопки питания? Есть ли еще, что необходимо мульту,чтобы он раздал необходимые сигналы? ---------------------------------------- Клацал кнопку, на NBSWON# - ничего, есть микроколебании, но я думаю это наводки мультиметра
Gitenax
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается Добавлено: 25 фев 2016, 17:23 |
Цитата: На кнопке 3V есть? При нажатии кнопки спадает до 0? Так, ну по всему периметру платки с кнопками, SW1, SW2, SW3, SW4 - между контактами [1,3] и [2,4] напряжения нет, если один щуп поставить на корпус кнопки, то будет показывать 3.3В На кнопке SW6 между парами контактов кнопки напруга 2.4В, при нажатии проседает на 0.15В, затем опять 2.4В На кнопке включения(SW5), между контактами напруга скачет постоянно от 0.4-2.4В, на нажатие проседает до 0, затем моментально начинает скакать. Цитата: NBSWON# - 95 нога мульта?
pooh134
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается Добавлено: 25 фев 2016, 18:16 |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 21:07 Наличности на руках: 21.11
Сообщения: 78 Откуда: Москва
У Вас какие-то неправильные кнопки. Напруга на платку подается в норме или тоже скачет? Там вроде два напряжения +3VPCU и +3V. А на той ли кнопке ищете? SW1-SW6 вроде не кнопки включения. Перед глазами платы у меня нет.
pooh134
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается Добавлено: 25 фев 2016, 21:18 |
Спутал кнопки включения с тачпадовскими. На схеме нет этого блока. Ищи почему напруга скачет на кнопке. 20 ногий разъем на платку проверь. Может он совпадает по ногам со схемой.
Gitenax
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается Добавлено: 04 мар 2016, 19:16 |
Тагз, есть продвиги, заменил родной мульт(WPC8769LDG) на WPC8763LDG, и о чудо, букер стал включаться(где-то с 5-6 раза, то бишь перезагружается), грешу на мульт ниже версией и на микросхему BIOS, потому, что при попытке перепрошить, программа при очистке сразу сообщала об ошибке, поэтому прошивка заводская, попробую подкинуть "живую" флешку, мульт уже заказал, буду ждать, покамест тесты все проходит нормально.
Gitenax
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается Добавлено: 03 апр 2016, 18:58 |
Так ребят, пришел мульт, заменил, так же заменил флеш на W25X80, прошил свеженькой прошивочкой, все грузится, но опять же, включается после первых 5-ти ребутов, с чем это может быть связано?
