Текущее время: 28 май 2024, 10:13
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 18 фев 2016, 19:36 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Навеяно собственным мало-мальским опытом и темой: viewtopic.php?f=181&t=40102Кто какие профили использует при запайке перечисленных мостов? У самого только однажды получилось на LA5911P. Из десятка мостов заработал лишь один, вот и думаю, то ли мосты дохлые, то ли я перегреваю. На некоторых самсунгах с упомянутыми мостами та же песня. С хабами и югами интела все ок. Поделитесь опытом! P.S. станция Jetronix Eco
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 18 фев 2016, 23:16 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
TSARIVAN писал(а): то ли я перегреваю или не догреваете .
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 18 фев 2016, 23:37 |
hardlviv писал(а): нормально сажаются в 99%. Станция ТермоПро ИК650 , термопрофиль - съем 230 градусов, посадка 220 градусов. легонько в конце "трогаю" чипак. Чипы заказываем только у одного, проверенного годами продавца. Вы из России? Скиньте, пожалуйста, в личку контакты вашего поставщика...
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 18 фев 2016, 23:49 |
sergei21 писал(а): TSARIVAN писал(а): то ли я перегреваю или не догреваете . Я считал, что 230+ градусов для AMD/ATI это верная смерть...
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 18 фев 2016, 23:59 |
sergei21 писал(а): на сколько вы уверены в точности своего оборудования ? на +-5 градусов) P.S. Привет землякам! Я из Георгиевска)
Последний раз редактировалось TSARIVAN 19 фев 2016, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 19 фев 2016, 00:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,558.24
Сообщения: 11526 Откуда: Ульяновск
TSARIVAN: Вот я из России. И мосты беру тут-же. Адреса вроде не секретные: partsdirect.ru, recomb-omsk.ru. Из перечисленных Вами, точно ни одного дохлого небыло.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 19 фев 2016, 00:01 |
igils писал(а): TSARIVAN: Вот я из России. И мосты беру тут-же. Адреса вроде не секретные: partsdirect.ru, recomb-omsk.ru. Из перечисленныхм Вами, точно ни одного дохлого небыло. Попробую взять в партсе и еще где-нить поближе ко мне, погляжу на качество...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 19 фев 2016, 00:09 |
TSARIVAN писал(а): +-5 градусов это где ? если рядом с чипом то сколько на поверхности кристалла ?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 19 фев 2016, 00:16 |
sergei21 писал(а): TSARIVAN писал(а): +-5 градусов это где ? если рядом с чипом то сколько на поверхности кристалла ? Термопара рядом с чипом. В общем, проблема только с этими AMD/ATI. Больше г**на в сомнительных местах не стану приобретать. P.S. Хаб интеловский брал в Китае у неплохого по отзывам продавца. Чип пришел новый (насколько мне позволил определить микроскоп). Профиль был не очень удачный и догрел максимум до 223 градусов на термопаре. Ноут работает без проблем.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 19 фев 2016, 00:25 |
TSARIVAN писал(а): проблема только с этими AMD/ATI прикол в том что для проверки достаёшь из мусорки реболишь и ставишь они работают ток недолго . берешь плату которая повелась на прогрев . береш снимаешь аккуратно и обратно на эти же шары ставишь если работает то дело не паялке . ну а если не работает то думай почему .
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 20 фев 2016, 09:05 |
У самсунгов платы тонкие и вредные, это да. Может очень быстрый профиль, китайцы любят, а тонкие платы - нет? Сколько по времени от начала до максимума?
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 20 фев 2016, 09:42 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
MSF113 писал(а): У самсунгов платы тонкие и вредные, это да. Может очень быстрый профиль, китайцы любят, а тонкие платы - нет? Сколько по времени от начала до максимума? У меня самоделка. Грею похоже быстро, бывает коробление плат после пайки. Надо бы ещё юг поднять и перекатать. Плата включается и выключается коротким нажатием на кнопку питания, пост 0. Мосты греются, потребление не помню. Думаю с новым столом будет все нормально.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 22 фев 2016, 10:11 |
a-b80 писал(а): MSF113 писал(а): У самсунгов платы тонкие и вредные, это да. Может очень быстрый профиль, китайцы любят, а тонкие платы - нет? Сколько по времени от начала до максимума? У меня самоделка. Грею похоже быстро, бывает коробление плат после пайки. Надо бы ещё юг поднять и перекатать. Плата включается и выключается коротким нажатием на кнопку питания, пост 0. Мосты греются, потребление не помню. Думаю с новым столом будет все нормально. В общем пришёл мой стол. Помятый но рабоспособный. Попробовал пересадить 2007 чип на bremen d. Успешно! Ноут заработал, буду тестировать.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 22 фев 2016, 11:11 |
828eb19bea93 писал(а): А мы все берем через алишку, и все ок Гарантия на ремонт сколько ?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 04 мар 2016, 00:23 |
nikan писал(а): для своих домашних ноутов в кол-ве 2 шт заказал с али 216-0752001. один пришел 215-й вместо 216-... ниче, поставил на lenovo g555. чипы реболл-старые. 1,5 месяца полет норм. это я к чему - ставил я их ради спортивного интереса с помощью прожектора и термовоздушки без всяких термопрофилей, чипы рабочие) клиентам такого не делаю А у меня из 10 чипов один работает месяца три у клиента. а остальные нерабочие. Да, и полтора месяца у вас это не показатель
Сеган
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 04 мар 2016, 23:24 |
Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург
828eb19bea93 писал(а): А мы все берем через алишку, и все ок Дай пожалуйста ссыль на вашего продавца глянуть, а то тоже все хотел с али попробовать прикупиться для проверки.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 05 мар 2016, 09:09 |
Сеган писал(а): 828eb19bea93 писал(а): А мы все берем через алишку, и все ок Дай пожалуйста ссыль на вашего продавца глянуть, а то тоже все хотел с али попробовать прикупиться для проверки. На Али потому только шлак реболеный. Даже по отзывам посмотреть можно почти везде ребол.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 05 мар 2016, 10:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
828eb19bea93 писал(а): 216-0752001 и 215-й совместимы если видео чип отдельно стоит Даже если использован crossfire или задействована графика из севера + дискретка?
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 05 мар 2016, 12:35 |
828eb19bea93 писал(а): a-b80 у нас пока не было случаев, но чипы некоторые, сомнительные есть Вы поставщиков сдадите?
