Текущее время: 11 май 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: Asus K56C (Asus K56CM Rev 2.0) Пост код 55 и номиналы
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 14:48
Доброго времени суток. Пришел аппарат, залитик и судя по корпусу еще и ударник.
Залитие попало на ОЗУ и его шим. Все заменил, пропаял, ноутбук заработал. Проработал неделю, и теперь стопориться на коде 55.
Так как залитие было в районе моста, шимки, решил поднять PCH (BD82HM76). Под ним чисто, оторванных пятаков нет, но при снятии дрогнула рука. Если у кого то есть плата под рукой, помогите с номиналами, потом уже буду мост ставить.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56C (Asus K56CM Rev 2.0) Пост код 55 и номиналы
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:55
R2008-10Mom
R2024-1kom
R2026-33om
R2406-22,6om
В личке все ответы платные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (Asus K56CM rev. 2.0) Nvidia GT635 код 43, подскажите номиналы
romiv2008
21 мар 2020, 19:15
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (asus k56cm rev 2,0) bq25a не откривается
lutojan1988
802
23 июл 2021, 20:43
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K56C (K56CM rev 2.0) Залитик, нет инициализации
frigate
3649
07 май 2015, 01:50
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (K56CM Rev 2.0) Отключается на посте Ab
baranchuk
05 апр 2018, 11:16
baranchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает
konstantin61
16
3504
16 фев 2018, 10:22
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kp_dim, Nikolai071 и гости: 23
