Текущее время: 08 май 2024, 11:52
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev 2.2 PCB) Как определить битую память? Добавлено: 19 фев 2016, 12:09 |
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 22:24 Наличности на руках: 32.13
Сообщения: 122 Откуда: Наманган
ZZZ7ZZZ писал(а): Pavel Parbuzin может для начала глянуть СМАРТ винта и память Мемтестом погонять? Ок, попробую.
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev 2.2 PCB) Как определить битую память? Добавлено: 19 фев 2016, 17:16 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Pavel Parbuzin может для начала глянуть СМАРТ винта и память Мемтестом погонять? Запустил программу MemTest86. Если я правильно понял, то программ делает 4 круга по 13 тестов. И справок стороны он уже выдает 6280233 ошибок (идет 2-ой круг тест 7). И как теперь определить битую память? Только выпаивать по одной и проверять?
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev 2.2 PCB) Как определить битую память? Добавлено: 20 фев 2016, 01:45 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Pavel Parbuzin вообще-то 1 круг - 10 тестов. На следующем круге ошибки суммируются, то есть имея 1 реальную ошибку, через 5 кругов она повторится в списке 5 раз. При этом указывается адрес ошибки и соответствующий ему объём. Например, если есть 8 микросхем памяти по 512МБ, а ошибка на 534МБ, то дохлая вторая микросхема. Правда тут есть одна трудность - младшее позиционное обозначение микросхемы не всегда соответствует началу отсчёта. Примерно так. Дальше по обстоятельствам, начиная с пропайки и кончая заменой банок либо полным отключением бортовой памяти. По поводу суммирования ошибок я немного догадывался. А каждая банка связана между собой? То есть не получится выпаивать по одной банке и проверять. Нужно менять сразу восемь (у меня их восемь). Бортовую память отключить не поучится, так как нет другой.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev 2.2 PCB) Как определить битую память? Добавлено: 20 фев 2016, 06:15 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Pavel Parbuzin по одной можно пропаивать или реболить. Даже не знаю, заведётся ли вообще машинка, если просто снять хоть одну банку. На десктопных линейках иногда прокатывало снятие всех банок на одной стороне, при этом объём уменьшался вдвое, но память продолжала корректно работать. Если найдутся банки с точно такими же характеристиками, то менять можно по одной, но чаще меняется весь комплект. Чисто гипотетически, основываясь на данных теста, можно менять банки местами, при этом адрес ошибки будет соответственно меняться. Жаль только, что плата не выдержит слишком много перепаек.
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev 2.2 PCB) Как определить битую память? Добавлено: 20 фев 2016, 09:37 |
По данным ошибок в memtest можно вычислить. Как то раз столкнулся, посчитал, оказалось точно. Как именно считал уже не подскажу, не помню.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev 2.2 PCB) Как определить битую память? Добавлено: 20 фев 2016, 11:04 |
MSF113 писал(а): По данным ошибок в memtest можно вычислить так там сложность в том, чтобы определить, как именно адреса раскиданы по чипам.
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev 2.2 PCB) Как определить битую память? Добавлено: 20 фев 2016, 12:42 |
smetankin писал(а): ну тут либо менять, либо отключать и впаивать разъём... битую банку в некоторых случаях по нагреву можно определить, но в вашем случае он будет такой, что тепловизор его только увидет, и то не факт.... Я думаю что отключать и впаивать разъем это самый подходящий вариант. А каким способом отключают память не скажете? Я сейчас поищу конечно в сети. Нашел вот на форуме (фото прилагаю), пишут что отключают перемещением одного из резисторов из верхнего положения в нижнее. А вот какой именно резистор?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev 2.2 PCB) Как определить битую память? Добавлено: 25 фев 2016, 12:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Pavel Parbuzin писал(а): Видимо кроме этого резистора есть еще что-то. В AMIBCP попробуйте DIMM0 отключить.
