Текущее время: 03 май 2024, 18:02
tabik09
Заголовок сообщения: ASUS K55VD (K55VD REV 3.0 ) нет инициализации Добавлено: 19 фев 2016, 10:26 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 23:12 Наличности на руках: 106.05
Сообщения: 37 Откуда: CapaToB
Здравствуйте. Не могу разобраться в какой стороне проблема. Изначально не включался(До меня меняли RT8885) была просадка по входу, нашел пробитый мосфет на входе, заменил, появились все основные питания. С кнопки включается и выключается(долгим нажатием), но только 1 раз, при повторном включении выкл через 2-3 сек, нет изо. Основные питания в норме, биос прошивал (идет постоянное чтение, а также при касании 6 ножки (clk) щупом осцилла, ноут отключается!) Ресет с хаба и ЕС снимается, также USB разъем который на шлейфе выломан. Думаю на хаб, но без схемы как его проверить хз. Напруги: LID SW# 3.3(пульсации 0,5в) AC_OK 2В SB_PWRGD Поднимается и сразу падает при включении SB_PWRBTN# Есть SLP_S3# 0 --> 3.3 PCH_THM_SMDAT PCH_THM_SMCLK шевелений не видно
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VD (K55VD REV 3.0 ) нет инициализации Добавлено: 19 мар 2016, 02:38 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
" Думаю на хаб, но без схемы как его проверить хз " да и со схемой не просто, ну или почти никак "судя по вашим описаниям", LID SW# 3.3(пульсации 0,5в) а вот ето подозрительно ,возможно какой нибудь второстепенный потребитель садит(сеть,звук,ит.д ит. п.) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Я так понимаю, чтобы был запуск с интегрированной карты, достаточно убрать питание шим видеочипа?)) рано к нему лезть ,с питанием разберитесь
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VD (K55VD REV 3.0 ) нет инициализации Добавлено: 02 июн 2016, 23:17 |
vldmrdnpr писал(а): Питание проца поднимается? Если нет, дуньте на мост (если я не ошибаюсь, это Интел, под маленьким радиатором) *дуть*на интел равно *не дуть* на амд
