Текущее время: 18 май 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: Acer 5235G (LA-7092P rev1.0) Синий экран после падения ноута  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 11:38
Ребенок уронил ноут - слетела планка памяти, подсдох винт.
В биосе работает на нажатия не реагирует - при загрузке ОС синька, всегда с разными ошибками, с загрузочной флэшки грузится. ОС на живой винт не ставиться - или зависания или синька. Память менял, и пробовал разные разъемы памяти. Дискретку отключал. Нашел под микроскопом трещины на проце.
Проц AMD emegbb22gt bga.
Вопрос собственно в чем - какие сюда процессоры, могут влезть?
Есть в наличии eme450gbb220v.
Ещё вентилятор постоянно молотит на полную, хотя температура чипов не высокая.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 49 секунд: ----------
AMD emegbb22gt bga встал без проблем, полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8134
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell VG70 (VA70/VG70) Артефакты после падения ноута.
в форуме Packard Bell & NEC
ds.80
3943
04 фев 2015, 16:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 610PC (HP TouchSmart 610PC) моноблок экран Желтый, синий, и разноцветный экран
Aziz
11 май 2015, 17:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5223G (P5WE6 LA-7092p rev1.0) Пропадает либо отсутствует изображение на матрице
Primary
15 июл 2015, 16:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER (LA-7092P) rev1
paruchi
782
14 фев 2019, 10:35
majemus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis, IG67, Rasul, Rezac и гости: 17
