Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58 Сообщения: 196
Биос на наклейке x550dp шил, флеш менял. Видик менял, память менял, проц менял, транслятор менял, мульт менял. Все вроде бы есть. Но старта так и нету. Такое чувство что с биосом что то. У меня однажды было так уже. На стареньком асусе. Биос на офсайте чуть больше чем флешка, его тож шил, не помог. Схемы конечно же нет. Но в друой схеме нашел такой же мультиконтроллер. Вобщем 123 ножка у it8528e rsmrst#. Сигнал у меня в активном состоянии т.е. низкий. Но почему тогда плата реагирует на кнопку включения? По идее пока не снимет ресет с юга реагировать не должно.
По поводу биоса шью x550dp по модели ноута.
Valera_B
Заголовок сообщения: Re: x550dp (x750dp) не стартует
siberian
Добавлено: 21 фев 2016, 18:50
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
И схема та была явно не от Asus'a... потому как у этой платы сигнал PM_RSMRST# снимается со 112 вывода. Качни уже boardview на X750DP...
Raisca
Могу завтра отправить 100% рабочий биос. Обращение к нему видно?(Биос часто слетает,EC там не надежный, да и видеочип вроде 3002 стоит тоже перегрева не любит)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
