Текущее время: 21 сен 2024, 05:25
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате Добавлено: 20 фев 2016, 02:01 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
korolevn12 писал(а): на дежурку напряжение приходит? Писал выше что на дежурке нет питания и прихода.
_________________ Век живи, век учись!
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате Добавлено: 20 фев 2016, 02:35 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Цитата: нет питания и прихода. так дайте ему прихода и кто такой pq8... если кз по В+, то запитывать систему нужно за входными ключами
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате Добавлено: 20 фев 2016, 03:23 |
smetankin писал(а): Цитата: нет питания и прихода. так дайте ему прихода и кто такой pq8... если кз по В+, то запитывать систему нужно за входными ключами я имел виду PQ (8 ног на транзисторах). питание где то есть где то нет. КЗ на В+. приход есть Vin+ до PQ203 а дальше PQ205 в КЗ. и на этом поиски и выпаивание возможного причиной КЗ не решены. Я уже не знаю где и как искать.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате Добавлено: 21 фев 2016, 00:43 |
dyukoldyu писал(а): help-mi Давайте разбираться. Что на 4 ноге PQ203 и PQ205? Должно быть 25 вольт. Какое сопротивление на землю после PQ205 (8-7-6-5)? Какой транзистор поставили на замену PQ203? Давайте. На 4 ноге PQ203 и PQ205 по 0.2В. На ногах с 5 по 8 = 19В. На ногах с 1 - 3 = 0.2В. Транзистор тот же что и по схеме поставил вместо PQ203. Их снимал что PQ203,PQ205 и КЗ было по схеме. Дежурки питание нету. Сопротивление PQ205 = 0 кОм korolevn12 писал(а): с лбп подайте на выход мосфета небольшое напряжение, если в защиту не уйдет, значит мосфет меняйте. и на какой мосфет вы заменили? там стоял n-канальный или p-канальный? Питание на мосфет подавать смысла нету т.к. не в них дело. где то еще проблема. Микросхему PU200 снимал, КЗ не исчезло.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате Добавлено: 21 фев 2016, 06:39 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 66.12
Сообщения: 96 Откуда: Бердск
help-mihelp-mi писал(а): Давайте.
На 4 ноге PQ203 и PQ205 по 0.2В. На ногах с 5 по 8 = 19В. На ногах с 1 - 3 = 0.2В. Транзистор тот же что и по схеме поставил вместо PQ203. Их снимал что PQ203,PQ205 и КЗ было по схеме. Дежурки питание нету. Сопротивление PQ205 = 0 кОм Снимайте PQ205, проверяйте сопротивление по В+. Осталось КЗ? Теперь на дрейн PQ205 (8-7-6-5 любая) подключайте ЛБП, такого чтобы ничего не грелось быть не может.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате Добавлено: 21 фев 2016, 15:21 |
dyukoldyu писал(а): help-mihelp-mi писал(а): Давайте.
На 4 ноге PQ203 и PQ205 по 0.2В. На ногах с 5 по 8 = 19В. На ногах с 1 - 3 = 0.2В. Транзистор тот же что и по схеме поставил вместо PQ203. Их снимал что PQ203,PQ205 и КЗ было по схеме. Дежурки питание нету. Сопротивление PQ205 = 0 кОм Снимайте PQ205, проверяйте сопротивление по В+. Осталось КЗ? Теперь на дрейн PQ205 (8-7-6-5 любая) подключайте ЛБП, такого чтобы ничего не грелось быть не может. Снимал pq205, КЗ было так же, подключал ЛБП грелись детали, снимал их, все равно КЗ было. Конечно попробую сейчас снять PQ205 и опять подать напряжение и опять начать выпаивать по нагревательным элементам.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате Добавлено: 21 фев 2016, 17:32 |
help-mi писал(а): Снимал pq205, КЗ было так же, подключал ЛБП грелись детали, снимал их, все равно КЗ было. Конечно попробую сейчас снять PQ205 и опять подать напряжение и опять начать выпаивать по нагревательным элементам. Я так понимаю текстолит греется. Тогда очевидно, что короткое в межслое. Но все же снимайте все, что греется. Если не поможет, то попробуйте локализовать область нагрева на текстолите, а дальше можете попробовать устранить с помощью гравера.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате Добавлено: 21 фев 2016, 22:57 |
korolevn12 писал(а): а какие элементы греются? dyukoldyu писал(а): help-mi писал(а): Снимал pq205, КЗ было так же, подключал ЛБП грелись детали, снимал их, все равно КЗ было. Конечно попробую сейчас снять PQ205 и опять подать напряжение и опять начать выпаивать по нагревательным элементам. Я так понимаю текстолит греется. Тогда очевидно, что короткое в межслое. Но все же снимайте все, что греется. Если не поможет, то попробуйте локализовать область нагрева на текстолите, а дальше можете попробовать устранить с помощью гравера. В общем поддал плюс на разъем и минус на массу = КЗ нету. Снял pq205 и поддал на 5-8 ногу 1.5А напряжение и начались греться элементы рядом с разъемом HDMI, и PL503 греется большой дросель. Греется PQ502,pq501,q24,D53, некоторые конденсаторы и резисторы, но эти все элементы рядом с HDMI. Греется с двух сторон. Больше нагрева ни какого не увидел на других участках материнской платы. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 45 секунд: ---------- В общем снял PQ502 и PQ501. Включил ЛБП нагрузку 1.5А. И вместо PQ501 и PQ502 нагреваются сильно их нее посадочное место (т.е. Сами дорожки.) Так же нагревается сам дросель с обратной стороны и сам HDMI разъем.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате Добавлено: 22 фев 2016, 00:40 |
korolevn12 писал(а): возьмите какой нибудь чек и приложите к той области где нагрев, будет видно какой именно элемент греется на кусок чека не переводится нагрев. не могу понять почему конечно. но может быть еще какие то идеи?
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате [РЕШЕНО] Добавлено: 25 фев 2016, 23:00 |
dyukoldyu писал(а): help-mi Примерно тот же самый алгоритм, я бы начал с проверки PQ502 (он скорее всего и пробит). На PL504, я так понимаю, все нормально? еще раз заменил PQ502. ситуация такая же осталась
