Текущее время: 06 май 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: DELL N5110 (DQ15 Nvidia) post 69
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 10:40
Ноут не включается - вернее нет запуска, пробовал менять проц, память, прошивать. Подпаял посткарту - проходит много постов и останавливается на 69(у 9-ки не показывает нижнюю палочку - может тогда и 6A) - проблем связанных с этим посткодом я не нашел. У AMIBIOS - есть только одна запись насчет 69h - Address line test. Что это такое не понЯтно. Прошу вашей помощи - может кто сталкивался с таким.
Видеочип и проц немного греются при включении. Звуковых сигналов ноут не издает, только если вытащить память.
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (DQ15 Nvidia) post 69
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 14:54
потрибления какой. видло какой там если что дунте
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 16:28
прогрел хаб с флюсом - теперь тормозится на 20h
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (DQ15 nVidia): не видится чип nVidia в менеджере устройств
в форуме Dell
sphinxxx
25 июн 2014, 12:56
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8500
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) замена видио
в форуме Dell
elmont33
23 июл 2014, 02:42
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Нет дискретного видео
в форуме Dell
GeraDema
4844
02 сен 2014, 21:52
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы
в форуме Dell
hectorfva
5148
30 сен 2014, 20:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
