Текущее время: 16 май 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: N71vn (N71VN rev: 2.1) проблема с видеочипом
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 23:51
Добрый день! такая проблема необычная. история ноутбука такая: стал перегреваться видеочип и давать артефакты. его решили заменить на прожекторе (нижний подогрев) с феном(верхний). в итоге как мне сказали под видеочипом вздулся текстолит. ноутбук лежал 2 года просто так . на данный момент оказался у меня со снятым чипом.
теперь к делу:
без видеочипа подключаю зарядное устройство, поднимаются все напряжения и вроде как все нормально за исключением того что на видеоядро приходит 1.8В (меня смущает то что напряжение такое высокое) я прав? или это так и должно быть ? N10p-gs-a2
с видеочипом на борту следующая ситуация: подключаю зарядник, начинает греться видеочип. напряжений половины нету. на видеочипе 1.8В . на плате раздаются тихие щелчки периодом 2 сек. во время щелчков напряжение на видео падает до 0В и тут же поднимается до 1.8В. так же дежурное питание просаживается во время щелчков 3.3В до 2В и 5В до 3В. Видеочип припаял живой 100% проверенный в другом ноутбуке
интересует:
1) какое напряжение должно быть на видеоядре
2) можно ли переделать платформу под UMA ?
3) возможно ли что вся проблема заключается в питании видеоядра ?
 Заголовок сообщения: Re: N71vn (N71VN rev: 2.1) проблема с видеочипом
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 00:06
fedenev
1. в UMA не переделать, все выходы с N10p-gs-a2
2. после умельцев с таким оборудованием плату на дербан только, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 21:28
может быть все таки есть информация о том сколько должно быть напряжение видеоядра на этой платформе ? просто 1.8В очень сомнительное напряжение. ни разу не видел . обычно 0.9В - 1.2В
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 22:38
посмотрел repair guide на эту платформу. там указано напряжение vgfx core = 1.1В буду смотреть что там не так.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 15:26
снял чип. под микроскопом действительно увидел вздутую площадку в центре чипа где находится питание видеоядра. взял оплетку разровнял площадку. нашел ещё один оборванный пятак с дорожкой. восстановил припаял чип и аппарат ожил.
1.8В это было питание памяти. без чипа вызвонил с площадки питание оно было на другом дросселе.
на данный момент аппарат тестируется проблем нет.всем спасибо тема решена. :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-7537 p36f (Doh50 12311-1 pwb:kwc14 rev:a00) проблема с видеочипом Nvidia 750m
в форуме Dell
vovander141
2884
30 окт 2018, 15:22
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Проблема с видеочипом
rage
16
1548
22 дек 2023, 16:41
rage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB TJ71 (Wistron SJV50-TR) Проблема с видеочипом.
в форуме Packard Bell & NEC
killjapskin
14
6292
15 дек 2014, 16:09
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TWC-n13p-gs (Quanta TWC) Проблема с видеочипом
в форуме DNS
megamatvey
4654
11 апр 2016, 15:27
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50AD (K50AB) проблема с видеочипом
TriS71
22 апр 2016, 23:20
versal Перейти к последнему сообщению
