Текущее время: 01 май 2024, 18:13
Term_k
Заголовок сообщения: ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка . Добавлено: 12 фев 2016, 14:52 |
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 19:59 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 39 Откуда: Кировоград UA
ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка включается загорается индикатор и выключается и обратно по кругу пока не отключишь БП. дежурка есть не прыгает, все напряжения подымаются не секунду и вырубаются и так по кругу. замена биоса, процессора, мультика не дала результата, на биосе колебания есть. без процессора та-же ситуация. видны следы что плата была залита в районе подключения клавиатуры, но по схеме там смертельного вроде ничего нету. если не прав исправьте. или подскажите.
проц: i5-2430M северник BD82HM65 video 216-080924
со слов клиента: перестала работать Wifi он открыл достал плату. перестал включатся.
Последний раз редактировалось Term_k 12 фев 2016, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
kardan266
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка . Добавлено: 17 фев 2016, 22:19 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 237.13
Сообщения: 84 Откуда: Tomsk
Term_k писал(а): проц: i5-2430M северник BD82HM65 video 216-080924
допустим видео 216-0 809024 проверили шину wifi? она должна идти в мост
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка . Добавлено: 23 фев 2016, 19:40 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
На лампочки забей, это не диагностика. Видик на живой похож. На хабе кондёр есть смд, сопротивление щупами с двух сторон, плз. Шим на видик подымать не пробовал? Не факт что что-то изменится, на тошибах не прокатывает, на асерах наоборот, но тоже интересно, как себя поведёт без питания видика. Десктопные матери тоже так при мёртвом хабе или без проца себя ведут. Есть над чем подумать, короче...
bass
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка . Добавлено: 24 фев 2016, 07:57 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: дежурка есть не прыгает, все напряжения подымаются не секунду и вырубаются и так по кругу. все ли напряжения подымаются ? на компараторе U17 собран PG детектор , там можно посмотреть все ли на месте. так же неплохо проверить есть ли VGATE с isl95831. Цитата: видны следы что плата была залита в районе подключения клавиатуры, но по схеме там смертельного вроде ничего нету. если не прав исправьте. или подскажите. я бы осмотрел с пристрастием этот участок, на предмет сгнивших контрольных точек. рядом там как раз шим проца.
Term_k
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка . Добавлено: 24 фев 2016, 13:04 |
bass писал(а): на компараторе U17 собран PG детектор на 5 ножке прыгает напряжение какое ??? там +V5S, +V0.75S идем по схеме +V5S формируется из +V5A(Q550) который открывается GATE_5S, а GATE_5S получаем из +V14S которое так-же прыгает. и тут у меня не задача туплю ... точно и сильно, точнее признаюсь просто не знаю что дальше. может там и все нормально?? помогите разобраться с TPS54319(U9423) прыгает EN(пин15) он же SLP_S3#_3R как я понял. если снять перемычку PAD9409 то все нормально не прыгает. Но плата в таком состоянии не запустится. шим под замену ??? что он не вытягивает по амперам ???
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка . Добавлено: 24 фев 2016, 14:09 |
SLP_S3#_3R отследи откуда и куда идёт, от куда так сказать ноги растут. Имхо готовься хаб менять... В pdf нажми ctrl+F - введи что исчешь и он всё покажет. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 6 секунд: ---------- Во как, принесли тока HP620 - тоже перезагружается, чарджер отключает 19в. Включается 5-6 сек работает - перезагруз с падением на 19в за чарджером, 3.3 стабильно. А вот SLP_S3#_3R тоже прыгает..... Забавно как то совпало. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- Похоже что ицх...
Term_k
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка . Добавлено: 24 фев 2016, 15:44 |
HALLCAT писал(а): Похоже что ицх... а что значит "ицх" я тут поменял с донора TPS54319RTE(U9423) без проца и памяти включился .... думал все ОК ставлю проц, память подключаю моник внешний, и на тебе наша песня хороша начинай с начало. уже и без проца не включается, моргает- прыгают напруги +V5S
bass
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка . Добавлено: 25 фев 2016, 07:19 |
Цитата: помогите разобраться с TPS54319(U9423) прыгает EN(пин15) он же SLP_S3#_3R как я понял. если снять перемычку PAD9409 то все нормально не прыгает. напругу эта микруха выдает ? положенные ей 1,8в ? PG c шима есть ? если все нормально - оставьте ее в покое. SLP_S3#_3R у вас перезапускается, потому что где то есть "ошибка", вот эту ошибку вам и нужно найти. Цитата: на 5 ножке прыгает напряжение какое ??? там +V5S, +V0.75S идем по схеме +V5S формируется из +V5A(Q550) который открывается GATE_5S, а GATE_5S получаем из +V14S которое так-же прыгает. и тут у меня не задача туплю ... точно и сильно, точнее признаюсь просто не знаю что дальше. может там и все нормально??
если внимательно посмотрите, то там почти все вторичные напряжения собраны в кучу, для того чтобы после резисторов дать высокий уровень на входы компараторов (3 и 5 нога), если все напруги подымутся там будет около 2-х вольт. я так понял, если вынуть память, то аппарат перестает отключаться ? еще вопрос, u5009 выдает положенные ей 0,75в ?
Yurgen2
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка . Добавлено: 13 ноя 2016, 09:53 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2016, 00:31 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 14 Откуда: Видное
Term_k писал(а): HALLCAT писал(а): Похоже что ицх... а что значит "ицх" я тут поменял с донора TPS54319RTE(U9423) без проца и памяти включился .... думал все ОК ставлю проц, память подключаю моник внешний, и на тебе наша песня хороша начинай с начало. уже и без проца не включается, моргает- прыгают напруги +V5S А вы на КЗ звонили, как вариант? Такое впечатление, что коза повисла где-то. Была у меня точно такая же мать, и точно такие же симптомы. И также я голову над ней ломал, как и вы, пока с помощью ЛБП не нашел битый резистор. Если же по SLP_S3#_3R смотреть то на 14-ю ногу шима дежурки приходит через резистор R9570. И на 105-ой ноге мульта смотрите этот же сигнал. Если нету, то ищите, что формирует сигнал SLP_S3#_3R. На сколько я понял это делает шим TPS54319RTE с 15-ой ноги (EN) и далее пошли по схеме. Эту шимку прозвоните. Может и в ней дело.
kustov2000
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка . Добавлено: 22 мар 2017, 15:52 |
Зарегистрирован: 16 дек 2015, 23:03 Наличности на руках: 36.02
Сообщения: 10 Откуда: Киев Заблокирован
Было несколько матерей с цикличным ребутом, как я понял цикличную перезагрузку вызывает любая неисправность, так как попалась мать с треснутым мостом НМ, замена дала инициализацию, изо, но перезагрузку не устранило, такие же симптомы были у матери с сбитым резистором возле шима формирующего +5 и +3.3. Еще эта мать может работать без видяхи, ее снимать не обязательно, можно только поверпад распаять возле дросселя питания видео.
