Текущее время: 05 май 2024, 09:18
Ren
Заголовок сообщения: Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Греются мосфеты Добавлено: 23 фев 2016, 23:10 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
Всем привет. Принесли ноут с проблемой не включается. Оказалось кз в оперативке. Сдохла шим PU300, заменил все ок 1,5V поднялись но при этом сильно греются мосфеты PQ300 и PQ301 выпаял проверил все ок, откр. закр. вроде работают. КЗ на дроселе PL300 тоже нет, начал разбираться что питают эти 1,5V, а это DDR3 (я ее снял), miniPci (там тоже пусто), хаб и UA1 (звук). Хаб и UA1 они питаются после мосфета UZ1, кз нет сопротивление 250 Ом. Разорвал перемычки RH197 (питание на хаб) и RA9 (звук). Мосфеты PQ300 и PQ301 перестали нагреваться, установил заведомо проверенную оперативку. PQ300 и PQ301 и опять начали нагреваться только менее интенсивнее чем было до этого. Т.е. при подаче нагрузки они вскипают, как это понимать? У кого то было подобное?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Греются мосфеты Добавлено: 23 фев 2016, 23:23 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Ren писал(а): Мосфеты PQ300 и PQ301 перестали нагреваться, установил заведомо проверенную оперативку. PQ300 и PQ301 и опять начали нагреваться только менее интенсивнее чем было до этого. тут чуть не могу понять я. Знаки препинания путают ваши. Когда начинают они нагреваться, а когда нет?? PU300 повергуд есть?? Еще проверьте на сопротивление к земле основные точки.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Ren
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Греются мосфеты Добавлено: 23 фев 2016, 23:59 |
chulat писал(а): тут чуть не могу понять я. Знаки препинания путают ваши. Мосфеты PQ300 и PQ301 без нагрузки не греются при разорванных перемычках хаба и звука. (без памяти) Если поставить память они назначают нагреваться только медленнее при разорванных перемычках хаба и звука. chulat писал(а): PU300 повергуд есть?? Еще проверьте на сопротивление к земле основные точки. повергуд есть! сопротивление к земле в норме. Может ли шим кривая быть? только что в ней кривого не могу понять.... Шим сигнал есть на обоих мосфетах.
Ren
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Греются мосфеты Добавлено: 24 фев 2016, 16:03 |
Raisca писал(а): Стесняюсь спросит память менял? Конечно на 1.5v Тут вас я не до понимаю?!! Raisca писал(а): Потребление какое по 1.5V от ЛБП при перемычках на хаб, память и звук? Около 30 мА на сколько я помню, ну на всякий сделаю еще раз замер. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- bass писал(а): греются ключи - значит неправильно работают, шим поменяли на такой же ? если TON(9 нога шима) правильный, вооружайтесь даташитом на шим и осциллографом и смотрите чего не так. Да шим точно такой 100% до этого из этой партии вставил в точно такой же ноут все ок! TON(9 нога шима) что значит правильный можно подробнее?
bass
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Греются мосфеты Добавлено: 25 фев 2016, 06:59 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 307.25
Сообщения: 1485 Откуда: Краснодар
Цитата: TON(9 нога шима) что значит правильный можно подробнее? задает частоту работы шима, если частота уйдет от расчетной - получите кипящие ключи.
Ren
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Греются мосфеты Добавлено: 25 фев 2016, 22:32 |
bass писал(а): задает частоту работы шима, если частота уйдет от расчетной - получите кипящие ключи. Спасибо за подсказку. Raisca писал(а): Мосфеты правильно подобрал? Родные стоят.
Ren
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Греются мосфеты Добавлено: 26 фев 2016, 23:21 |
bass писал(а): TON(9 нога шима) что значит правильный можно подробнее?
задает частоту работы шима, если частота уйдет от расчетной - получите кипящие ключи. На 9й ноге при подключении питания 17,4V при старте 0,23V не знаю нормально или нет. на офцилографе нету колебаний. Raisca писал(а): ЗАМЕНИ (или имеешь введу новые поставил этой марки?) Заменил на точно такие же и получил 0,15V мосфеты 100% рабочие!
Ren
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Греются мосфеты Добавлено: 27 фев 2016, 13:11 |
Raisca писал(а): Шим у тебя была дохлая правильно. Проверь повторно ее обвязку на предмет не исправного резистора(возможен) или конденсатора(маловероятен). Да и может токи утечки (сборка керамических конденсаторов) появились на выходе после мосфетов. Что то такое гадское Заменил шим результат тот же, начал проверять обвязку и выяснилось, что не нет конденсатора PC304, поставил все ок! 1,5V поднялись под нагрузкой и не чего не греется. Инициализация не проходит, обнаружил нагревающийся кодек UA1 снял его. Все напряжения в норме старта нет. Копаюсь дальше... ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 41 секунду: ---------- Прошил два флешки биоса и мульт, нет иницилизации, сильно греется хаб примерно 60 градусов. Напряжения все присутствуют. пока в тупике.
Ren
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Греются мосфеты Добавлено: 28 фев 2016, 11:38 |
Raisca писал(а): Посткарта... Беда ее к мультику паять( Всем спасибо, тему закрываю.
