Текущее время: 14 май 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: aspire 3820t (jm31-cp mb 09921-3) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 13:08
Доброго времени суток
Помогите разобраться с питанием на процессор
У шимки U39 (которая отвечает за питание транзисторов U47,U46,U45,U44) отсутствует сигнал PGOOD
Подскажите откуда он должен поступать
Схема на ноут ниже
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: aspire 3820t (jm31-cp mb 09921-3) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 17:32
Ниоткуда. PowerGoog - выход данного контроллера, говорящий, что питание этого стабилизатора соответствует / не соответствует заданному. Идет в хаб.
И хоть теорию немного поучите, а то от фразы:
страшновато становится за судьбу пациента.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 11:12
Полностью с вами согласен что не правильно про POWER GOOD написал
А разве этот шим не управляет этими транзисторами
И могли бы Вы подсказать почему нет сигнала POWER GOOD
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 11:38
А разве уже не подсказал? Наверное потому, что нет питания VCC_CORE.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 11:52
Снять процессор, замерить сопротивление на L25, L26, возможно, побит один из мосфетов
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 18:54
Добрался до ноута
При снятом проце сопротивления нет, а с процом 47ом
 Заголовок сообщения: Re: aspire 3820t (jm31-cp mb 09921-3) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 13:45
С ноутом разобрался.
На шимку U39 не приходило питание на 38 ногу (VR_ON) от микрухи U37
И методом тыка нашел микротрещину уже возле шимки, кинул припоя и ноут завелся
Всем спасибо.
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3820tg-484g50iks (jm31-cp mb 09921-3n) нет видео
Сергей988
12
1861
30 май 2019, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (JM31-CP MB 09921-3) Bios нет запуска
Aniev
24
4288
30 дек 2018, 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer ((jm31-cp mb) 09921-3n
Сергей988
29 май 2019, 18:54
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3820T (JM31-CP) Самозапуск
Sen12
3061
27 май 2016, 14:49
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3820T (JM31-CP) Отключение дискретной графики в картинках
tolik-psk
20 апр 2017, 14:47
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crimfell, djwn, nikolay64 и гости: 13
