Текущее время: 10 май 2024, 03:10
IOD
Заголовок сообщения: X54C (k54c rev 2.1) питание USB Добавлено: 24 фев 2016, 14:14 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
При подключении устройств к портам USB2.0/3.0, питание +5В просаживается до 2,5В. Проверил напряжение на питающем ключе по теме viewtopic.php?f=40&t=348975В не просаживается. Микросхему защиты по питанию порта USB2.0 снял, напряжение питания просаживается при подключении устройства к USB3.0. Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать.
IOD
Заголовок сообщения: Re: X54C (k54c rev 2.1) питание USB Добавлено: 24 фев 2016, 15:10 |
да, стоит на плате ASM1042. Еще заметил, при подключении мышки или клавиатуры, порты что USB3, что USB2 работают, при этом напряжение просаживается до 3В, при подключении флешки, напряжение просаживается до 2,6В, что недостаточно для работы флешки и система не определяет ее.
