Текущее время: 13 май 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: Ошибка отсутствует драйвер Lexmark X1270
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 01:41
Отсутствие драйвера принтера даже после загрузки и установки непосредственно от производителя Lexmark
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка отсутствует драйвер Lexmark X1270
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 14:40
На какую ОС ставите драйвер? Разрядность системы?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 03:19
can install the printer driver following the procedure as the video below
https://www.youtube.com/watch?v=MnpOflYgw_4
Now I'm getting the message "open port error". I found that the lever that detects whether the door is open or not there is missing. The lever is the following
how can I adapt a lever?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:23
:sh_ok:
www.printers.dp.ua - зип для принтеров, ремонт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. драйвер lexmark e210
deny2010
23 апр 2018, 11:37
deny2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фотобарабан для Lexmark Optra E
lomess
12
4116
24 июн 2014, 13:39
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Лазерный цветной принтер Lexmark x500n не реагирует на нажатия клавиш
Александр404
19 дек 2014, 22:35
KillerSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как восстановить валик протяжки бумаги для принтера Lexmark Optra E
lomess
16
12468
27 сен 2016, 00:06
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сброс пароля на принтере Lexmark E460
es2002
07 фев 2017, 15:08
Сейчас этот форум просматривают: Mishel01, Pagot и гости: 10
