Текущее время: 22 май 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: Asus A7M нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 18:22
Прошу помощи---ноут был с горевшей Нвидиа 6100,которая была заменена на новую,ноут стартует но с н-ого раза и то нужно зарядку втыкать-вытыкать чтобы с кнопки запустился,и нет подсветки совсем(изо есть)--6100 тут ни при чем-пробовал другой,возможно при сборке коротнул инвертер? подскажите какие сигналы проверить .
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 27 секунд: ----------
con1402 7ая нога дзвонится на землю
http://eximage.ru/image.php?di=4LOA
---------- Добавлено спустя 17 минут 2 секунды: ----------
поправка асус A7T но схемы это не меняет
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7M нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 20:27
Сигнал включения подсветки INVTER_DA я так понимаю. Какие напряжения на CON1402 ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 22:29
завтра напишу
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
BL_EN_CON этот сигнал должен вкл.подсветку?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
это как раз 7 ая нога получается которая звонит на землю
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 12:39
What date code is your Nvidia 6100 chip ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 14:29
6100 тут ни при чем ---подсветка была,шнур матрицы на лампу перебитый -возможно инвертер закоротило
---------- Добавлено спустя 12 минут 19 секунд: ----------
замеры на con1402
1-18.94в
2-18.94в
3-0
4-191мв
5-0
6-0
7-0
8-2.4в
9-0
10-0
11-15-0
16,17-0.7мв
19,20-5,24в
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 14:27
проблема решена не поступал сигнал с мульта INVTER_DA. тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus A7M (asus A7M) выключается через 4 сек
floyd_123
2666
15 июл 2015, 23:19
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A7M (Asus A7M) Не выключается
mosfet666
14 сен 2020, 11:23
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a7m (a7m) зависает при включении
rovensky
12
3029
03 ноя 2017, 11:48
rovensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7M (A7m) Белый экран
sergey_777-s
17
1624
17 сен 2021, 21:20
sergey_777-s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7M (A7m) Bad bios checksum
sergey_777-s
12
1152
16 дек 2021, 03:26
Сейчас этот форум просматривают: alekcey5303, Alex.77, dimonicw, dobriy91, kaleanxxx, nipp и гости: 26
