Текущее время: 06 май 2024, 02:06
Sweduk
Заголовок сообщения: M5A78L-M LX3 не стартует Добавлено: 25 фев 2016, 21:12 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 21:05 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 10 Откуда: Николаев
Добрый вечер. Материнская плата M5A78L-M LX3 не стартует.По словам пользователей они подключили для проверки соседский БП и после включения в сеть,пошёл дым с материнской платы. Судя по всему дежурное напряжение было выше чем 5 вольт.... При визуальном осмотре был обнаружен прогоревший Аудио кодек. Он был успешно снят с платы. Плата начала стартовать но на 1-2 секунды и далее зависает.После этого более не включается пока не передёрнешь сетевой провод. Включил материнку и термопарой начал искать что может греться. Был обнаружен EM5102A,который очень сильно нагревался до состояния ожога. на 6 ноге 0.4 вольта,на 2,3,4 по 5 вольт. Тестер показал КЗ между 2,3,4 ногами. Вопрос,чем заменить данный элемент?
makarog
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX3 не стартует Добавлено: 25 фев 2016, 21:19 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Sweduk писал(а): Был обнаружен EM5102A,который очень сильно нагревался до состояния ожога. на 6 ноге 0.4 вольта,на 2,3,4 по 5 вольт. Тестер показал КЗ между 2,3,4 ногами. Вопрос,чем заменить данный элемент? Т.е. читать на элемент даташит и думать уже не модно? Надо сразу менять? Из даташита можно узнать, что у этого LDO регулятора пины 2,3,4 вполне могут соединяться на плате, а греться он может из-за превышения тока потребления цепи, которую он питает.
makarog
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX3 не стартует Добавлено: 25 фев 2016, 23:52 |
Sweduk писал(а): Читал даташит И что, в даташите "КЗ между 2,3,4 ногами" не предусмотрено, но если подумать - то КЗ никакого нет, так задумано. Sweduk писал(а): И судя по формуле Vout должен быть равен 1.6 V. Скажите, в формуле выходного напряжения предусмотрено повышенное потребление нагрузкой? Sweduk писал(а): Греется до температуры ожога. Вы знаете температуру, при которой ваше тело сигнализирует мозгу "опасная температура"? Поинтересуйтесь. При желании - можно найти тесты температур плат (и элементов на них) при различных условиях, вы будете удивлены температурам, при которых эксплуатируется этот регулятор. Но при чтении даташита (внимательном) - выяснится, что это в пределах нормальных условий эксплуатации. Я не настаиваю, если вам проще не проводить никаких измерений (кроме уже произведенных), не читать даташит, не думать, но менять - не смею вас останавливать.
makarog
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX3 не стартует Добавлено: 26 фев 2016, 00:45 |
Sweduk, без понятия про звук, у меня есть опыт образования в музыкальной школе, но, если вам важнее отремонтировать плату - я бы озадачился измерениями. Например, измерил бы сопротивление нагрузки этого регулятора, если уж вам так хочется попаять - снял бы его и сравнил показания по нагрузке с регулятором, без него и сопротивление выхода самого регулятора. Это позволило бы предположить виновника. Хотя, не настаиваю, можете продолжать сверчка искать.
makarog
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX3 не стартует Добавлено: 26 фев 2016, 16:08 |
Sweduk, вроде ясно и доходчиво изложил что, на мой взгляд, нужно делать. Sweduk писал(а): С 8 ноги(земля) EM5102A на 2,3,4 ноги 18 ом,не млаовато ли? Ну, прочитайте еще раз написанное выше. Если вас смущает сопротивление по входным 5В, какое отношение ваше смущение имеет к тому, что у вас проблемы с выходом?
