Текущее время: 21 май 2024, 14:59
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2879-b) залитик
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 13:24
Всем привет.Зашел на днях в ремонт MacBook Pro A1278 после пива и другой мастерской. Слава богу ничего не на партачили просто залили флюсом даже окисления не чистили .Напряжений на плате никаких . После стандартных мироприятий танцев с бубном и паяльником + схема появилось 12.2v 3.3v 0.9v и 5v.Индикатор на ЗУ горит зеленым. На кнопке Power 2.5v реакцыи на нажатие никакой. Залит был в районе мультиконтроллера с обратной стороны платы.Мульт перекатал под ним окислей небыло.Генерацыя на кварцах присутствует. На биосе есть активность. Смущает что на MCP 2 конденсатора в КЗ. Надо менять или так и должно бить.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2879-b) залитик
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 15:15
кз полное или что то показывает?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 17:25
ПОЛНОЕ КЗ. 00.4 ом с погрешностю мультиметра 00.3
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 18:54
Думаю, можно на это внимание не обращать... Например, 216-0752001 - на борту тоже имеет короткозамкнутые конденсаторы (когда на плате уже стоит).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 22:02
когда-то меня это тоже в ужас вогнало, даже чип отпаял... так и должно быть, контакты оба на земле
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 05:52
пройдитесь по линии 3.3 G3H, что садин напряжение на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:43
По линии 3.42 g3h сопротивление 35ом 4нога lt3470. С БП подал 3в потребление 0.7А греется mcp.Lt3470 навыходе 4нога 3.37 3нога 7.1в тоже слегка греется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2879) Не включается, если вкл - не инициализируется
в форуме Apple
Grizli_saratov
22 авг 2014, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2879-B) Не стартует
в форуме Apple
valeryanych
3863
20 дек 2014, 08:10
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 A1278 (820-2879-B ) Пропадает изображения при загрузке OC
в форуме Apple
ivan.chopey11111111
14 апр 2015, 14:26
ivan.chopey11111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Гаснет экран и подсветка
в форуме Apple
Delorme
09 апр 2016, 23:05
Delorme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook PRO A1278 (820-2879-B) Есть дежурка, не включается
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
13 июн 2016, 11:12
sanderman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mysqle и гости: 10
