Текущее время: 02 июн 2024, 08:47
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 26 фев 2016, 20:35 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
Vladimir14Vladimir14 писал(а): тестер показывает что он живой,очень интересная поломка А как вот вы думаете???, транзистор сам выбирает какую напругу ему выдавать?, и если что то там не один мосфет а 2 работают, в паре
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 26 фев 2016, 21:26 |
Vladimir14 А у нас как-бы,,,,,,,,,,,,,,,, схема формирования 3vdual точно такая-же как и на вашей плате, даже позиции те-же, так-что ...........................................
Последний раз редактировалось tureckiy 27 фев 2016, 01:13, всего редактировалось 1 раз.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 27 фев 2016, 21:45 |
Vladimir14 писал(а): курение не родной схемы привело меня к элементу под позиционным номером KU1(Nuvoton NCT3012S SOT8 корпус) как оно туда привело??? расскажите, может это особенности этой платы, а вот NCT3012S это включалка выключалка, тогда дорога подчеркнутая красным должна идти на какой нить мосфет которым управляет онная, в чем же тогда проблемма-то, вы даже не попытались дрейн транзюка вызвонить куда идет, ждете когда вас носом ткнут вот вам еще пища для размышления пора включать голову, вас конкретно носом в деталь не ткнут
Vladimir14
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 27 фев 2016, 23:09 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:35 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 89 Откуда: Украина
Пардон народ херню спорол,я чуток не так схему понял ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 47 секунд: ---------- Вообщем что-то я совсем не пойму,Полевики проверил WQ-5-7-9-25-26,проверил все живы W83303AG,живая,прежние пара полевиков не закрывали К3918.после замены вот что изменилось,при подаче питания на материнку диод дежурки на пост карте загорится и потухет сразу,поставил щуп на WQ10(Drain) и передёрнул питание на БПшнике,5 вольт пытаются подняться,но на кнопке павер как было 5 вольт так и есть ,совсем не погоню куда уже капать,если бросить перемычку с фиол провода на выделенную красным дорожку то на А14 PCI 3.3 есть,при попытки стартонуть кнопкой реакции нет
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 28 фев 2016, 02:11 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Vladimir14 писал(а): но на кнопке павер как было 5 вольт А сколько по Вашему там должно быть? WQ7 сток сколько? WQ10 исток сколько?
