Текущее время: 18 май 2024, 07:12
 Заголовок сообщения: Lenovo K920 кирпич
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 03:46
Принесли данный смартфон в ремонт после одной "замечательной" мастерской. На плате под экраном отсутствует кварц X1101 на 19,2 МГц. Он ведь должен там быть? И чем его можно заменить, если нет оригинала? Оригинал судя по схеме CT2016DB19200C0FLHA1.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo K920 кирпич
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 22:33
Подкинь вместо него любой другой кварц от 12-27 мгц ,если стартанет то ищи нет тогда растваряй кампаунд и накатывай шары ,если конечно чудо мастера не загребли его насмерть .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 09:55
Снял с яблока кварц на 24.000, впаял - тело стало определяться как неизвестное устройство. Также пришлось спозиционировать одну сдутую микру с обратной стороны платы. После запайки нужного кварца пациент уже стал определяться в QFIL. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 12:30
Помогите советом, к920 греется проц и не включается, батарею отключаешь и подключаешь от Блока питания включается, показывает лого Леново и отключается и опять начинает грется проц. Незнаю куда копать, если есть у кого схема или troubleshooting, буду весьма благодарен.
А кому ты нужен?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:10
kravets35 писал(а):
Помогите советом, к920 греется проц и не включается, батарею отключаешь и подключаешь от Блока питания включается, показывает лого Леново и отключается и опять начинает греется проц. Не знаю куда копать, если есть у кого схема или troubleshooting, буду весьма благодарен.
Решил проблему заменой контроллера питания. Позиционный номер по схеме U3002. Стояла микруха BQ24292, по схеме должна стоять BQ24192, а заменил на BQ24196. Вуаля все заработало.
А кому ты нужен?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смартфон Lenovo K920 перезагразка
в форуме Lenovo
Gosha56
4098
12 июн 2017, 01:59
Flashcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo K920 Vibe Z2 Pro не видит сеть
в форуме Lenovo
seminenko
29 июл 2018, 00:32
QuiteDeath Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaTab A2109 ,,кирпич,,
в форуме Lenovo
panker75
5346
15 ноя 2017, 14:18
dmitrow0990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Кирпич
andrey__1986
5471
18 ноя 2016, 09:43
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo K1 LA-7261P Кирпич
в форуме Acer
DGNT
05 июн 2022, 22:34
sdas3r3r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
