Текущее время: 21 май 2024, 19:48
 Заголовок сообщения: HP G42-362LA (DAOAX1MB6H1 REV:H) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 06:56
Здравствуйте дорогие форумчане!
Сабж стартует но не дает изо, память , проц ессно подкидывал рабочие. При нажатии на кнопку крутится кулер и опрашивается загрузочная флэшь, но изо нету ни на матрицу ни на внешний монитор. Промерял LVDS нету обрыва ни кз, прошил флэшку североюга HM55 (с офсайта) - перестала опрашиваться флешка :-( :-( (это верну). Если есть идеи - поделитесь :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: HP G42-362LA (DAOAX1MB6H1 REV:H) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 09:22
Загрузка ос точно происходит хоть? Может инициализации нет?
Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 14:38
Когда нет инициализации, вентилятор шо дурной крутится ,лэд горит и все. А у меня вент обороты регулирует и идет опрос устройств
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 14:43
пост карта что говорит?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 17:08
Хороший вопрос и случай как раз для пост карты, моя - ничего не говорит() ... :ne_vi_del: карта 3в1, на ноутбучной карточке нет индикаторов она шнурком к блоку подключается, а там ничего внятного не видно. На разьеме вроде распаяно LPC, но ХЗ...
буду с пост картой разбираться, потом отпишусь
---------- Добавлено спустя 47 минут 19 секунд: ----------
Промерял разьем матрицы, отсутствут сигнал DISP_ON - подсветка матрицы, ноги звонил - кз нету. А его выдает чипсет, может ли при таком раскладе и на внешний монитор не быть изо?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G42-392TX (DA0AX1MB6H1 REV: H) Не включается, мигает кнопка включения...
IntelSat
17 авг 2015, 14:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g42 (da0ax2mb6e1 ) Нет 19в
ia.vertolet
1582
22 июл 2016, 14:22
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G42-303DX (Quanta AX2) КЗ по дежурке 5V
Hadgi91
14 дек 2016, 14:37
Hadgi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP CQ42 G42 CQ56 G56 CQ62
maxr1979
31 окт 2017, 20:01
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата для HP G42 CQ56 G56 CQ42 G62 G72 CQ62 GL40
Bursiko
24 авг 2019, 18:03
Bursiko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kolia1984, tekno1 и гости: 37
