Текущее время: 03 май 2024, 11:47
snamper
Заголовок сообщения: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 06:50 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
На материнке AsRock H55M-LE не работает ни один SATA Остальное всё рабочее. С внешним контроллером SATA винты определяются и работают. На обратной строне платы, под южником нашёл сгоревший в уголь smd-резистор. У кого есть такая материнка, назовите номинал этой хрени, размером с нулёвку. Там 3 нулёвки в ряд, целые. А уголёк слева от этого ряда. Он там один, такого же габарита, как и нулёвки. Схемы нет, да и не помогла бы она.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 11:24 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26
Сообщения: 1208 Откуда: Киров
snamperБиос, Хаб, Кварц 25.000 и обвязка его и еще несколько маленьких неудач ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- snamper писал(а): Он там один, такого же габарита, как и нулёвки. обведи красным
snamper
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 14:17 |
tureckiy, благодарю, но немного не так ! Нужна другая (нижняя) сторона платы. Там немного smd деталей обвязки южника(хаба), в том числе и нулёвки. snamper писал(а): На обратной стороне платы, под южником
Последний раз редактировалось snamper 28 фев 2016, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
snamper
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 14:31 |
Да, муторное дело, этой фотографией заниматься. Думал, по словесному описанию поймут. Как ещё можно назвать сторону материнки, на которой нет деталей: нижняя, обратная, пустая. Есть ещё варианты!
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 15:02 |
snamperПро обратную, тыльную, нижнюю сторону понятно, snamper писал(а): На обратной строне платы, под южником нашёл сгоревший в уголь smd-резистор дак тут не шаманы, чтоб узнать какой именно резюк snamper писал(а): Есть ещё варианты! Теперь моя очередь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- snamperу нас у каждого лежит по пачке данных материнок, точно с такой ревизией как у вас snamper писал(а): А уголёк слева от этого ряда. поэтому точно знаем где этот ряд и с чем его едят
snamper
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 15:08 |
О! Уже теплее! Осталось посмотреть место под южником и определить точку отсчета: snamper писал(а): Там 3 нулёвки в ряд, целые. А уголёк слева от этого ряда. Он там один, такого же габарита, как и нулёвки. Ни с чем не спутаешь. Думаю, про размеры деталей станет понятно, если держать плату перед глазами. И на этом угольке тоже была надпись номинала, когда он был целый. Вот только не могу решить. То ли тоже нулёвка, то ли что-то низкоомное. Судя по ширине дорожки, какое-то питание хаба. А без платы в руках моё описание бесполезно! У Вас есть эта материнка?
snamper
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 16:24 |
Сарказм тут совершенно не причём. Просто, если плата в руках, местоположение 3-х больших smd резисторов в ряд с ноликом на корпусе, ни с чем не перепутаешь. Ну, а для тех, кто в танке, да, нужна фотография. Не найти под хабом на пустом месте четыре одинаковых детали с надписанным номиналом, из которых 3 стоят в ряд, а четвёртая, такая же, неподалёку, только ленивый может. Другое дело, если нет мамки, то не будет и номинала "уголька". Схема не поможет, нет позиционных обозначений деталей. Думаю и фото не поможет. Доживём до понедельника, глядишь, там и народ с материнкой подтянется!
Последний раз редактировалось snamper 28 фев 2016, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
makarog
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 16:32 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
snamper, а подойти с другой стороны никак? Исходя из того, что не работает вполне определенная секция в хабе, посмотреть даташит на него, увидеть там вполне красноречивые названия. Подумать, что малоомные резисторы ставят обычно по силовым шинам. Посмотреть доступные схемы с этим хабом. Проверить подозрения, измерив потенциал и импеданс контактных площадок. Из доступных схем узнать номинал резистора и предположить, что и у вас такой же. Если импеданс не критически низок по нагрузке - заменить резистор. Радоваться, если секция хаба осталась жива. Не, ну, можно ждать с моря погоды - пока найдется кто-то с такой платой и ему будет не лень паять.
snamper
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 16:53 |
makarog писал(а): кто-то с такой платой и ему будет не лень паять. Паять там ничего не надо. Просто прочитать номинал на корпусе. Просматривал материнки от Gigabyte на том же H55, там другая разводка, и таких резюков нет. Похоже в AsRock они работают, как предохранители. Сопротивления пятаков уголька относительно земли примерно 2-3 ком. Замер напряжений не пятаках делать не стал. По дорожке видно, что питание, а не управление. makarog писал(а): . Если импеданс не критически низок по нагрузке - заменить резистор. Вот и вопрос, какой номинал туда ставить, или нулёвка, или 100 Ом. Он же сгорел вместе с надписью. makarog писал(а): Посмотреть доступные схемы с этим хабом. Смысл, если нет позиционных обозначений деталей на мамке? Схемы на AsRock нет , начал с самого лёгкого, с "помощи зала"
makarog
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 16:58 |
snamper, вам совсем лень? snamper писал(а): Просматривал материнки от Gigabyte на том же H55, там другая разводка, и таких резюков нет. Предлагалось просмотреть даташит на хаб и доступные схемы. Разницу понимаете? snamper писал(а): Похоже в AsRock они работают, как предохранители. Да ну? snamper писал(а): Вот и вопрос, какой номинал туда ставить, или нулёвка, или 100 Ом. Я вот просмотрел схемы на гигабайт и элитгрупп, везде - одинаковый номинал по шине, питающей эту секцию. Какой - читайте выше. snamper писал(а): Смысл, если нет позиционных обозначений деталей на мамке? Смысл для человека, ремонтирующего - прямой. Вам, конечно, смысла никакого. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- snamper писал(а): Замер напряжений не пятаках делать не стал. По дорожке видно, что питание, а не управление. Угу, какое напряжение - абсолютно не важно?
snamper
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 17:09 |
Эх! Не помогло! Ушёл в себя читать мантры про Н55!
snamper
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 18:57 |
Э.ээ..! makarog не путайте меня с собою. Если Вам за час, то я даташит на Н55 до сих пор не нашёл по запросу в Гугле Intel BD82H55 PCH Чушь какая-то вылазит, а не даташит. Да и что даст даташит, если я без понятия, какой каскад эта дорожка питает. Не сдувать же мне мост для этого. И там точно сгорел резистор, а не дроссель. Второй вариант - прошерстить в своей деревне мастерские на предмет наличия этой мамки. Подождём!
snamper
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 19:29 |
Да я тоже не в восторге от этого чипсета. Ну что такое максимум 16 Гб оперативки для игровой системы? Даже RAM-disk не создать. Фи, короче!
makarog
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 22:45 |
snamper писал(а): Покажите цепочку действий. snamper, выше я вам целую цепь показал, но у вас почему-то не растет кокос. Фото вам выложить лень, описать внятно тоже. Даташит секретный и не находится, в схемах вы проку не видите. Манипуляции с измерением напряжения могут сузить круг поиска. Внятное описание - тоже (например, элемент в разрыве силовой линии или только одним концом в ней). В даташите секция SATA подробно описана, чтобы сузить круг до двух вариантов. В схемах можно посмотреть реализации обоих возможных вариантов. Что из этой "цепи" вы сделали?
snamper
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 23:13 |
makarog писал(а): Внятное описание - тоже Если выложу фото, то все увидят, что описание местоположения "уголька" внятней некуда! Надо лишь читать по слогам, повторяя строчку три раза! makarog писал(а): элемент в разрыве силовой линии или только одним концом в ней Это для кого написано? snamper писал(а): Сопротивления пятаков уголька относительно земли примерно 2-3 ком. makarog писал(а): Даташит секретный и не находится Даташит или пинаут на хаб я не нашёл в трёх поисковиках. makarog писал(а): В даташите секция SATA подробно описана Для меня это просто неизвестная дорожка питателя хаба. На мамке о ней ничего не написано. makarog писал(а): В схемах можно посмотреть реализации Не пойму, как узнать эту дорожку на схеме того же Gigabyte makarog писал(а): Манипуляции с измерением напряжения могут сузить круг поиска. Каким образом, если мне неизвестно, сколько там должно быть и для чего? makarog писал(а): Фото вам выложить лень Фото вряд ли поможет. И лень, точно! Может завтра, как-нибудь. makarog писал(а): у вас почему-то не растет кокос. Кокос не растёт потому, что я люблю ананас. Ещё есть притензии? p.s. "...везде - одинаковый номинал по шине, питающей эту секцию. Какой - читайте выше." Укажите вышеозначенную строчку про номинал! Это у Вас даташит, у меня его нет!
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 23:29 |
snamperПоставте SATA контроллер и не мучайтесь Вам люди помочь хотят, а вы честно говоря издеваетесь Давайте врубим котелок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если все функции хаба помимо сата работают, то значит скорее всего эта дорожка его и питает Если дорожка расщитана на большой ток, значит это чтот мощное, если чтот мощное то скорее всего по ней подается напряжение, что не трудно проверить до уголька тестером, каково оно вам виднее snamper писал(а): snamper писал(а): Сопротивления пятаков уголька относительно земли примерно 2-3 ком. , значит коротыша нет и угольком резюк либо дроссель стал не без помощи владельца или мастера, либо хаб догорел snamper писал(а): Даташит или пинаут на хаб я не нашёл в трёх поисковиках. Обратитесь к китайцам или туркам Но можно посмотреть и тут образно что туда подается search.php?keywords=h55&t=263&sf=msgonlysnamper писал(а): Для меня это просто неизвестная дорожка питателя хаба. Если все таки это питатель и обугленный резюк стоит последовательно с хабом в цепи, то он точно не 100ом snamper писал(а): Фото вряд ли поможет. И лень, точно! Может завтра, как-нибудь.
Можете вообще не выкладывать
makarog
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 23:35 |
snamper писал(а): Это для кого написано? snamper писал(а): Сопротивления пятаков уголька относительно земли примерно 2-3 ком. И каким боком указанные вами сопротивления описывают включение резистора? Где в вашем предложении я должен почерпнуть информацию каким именно образом включен резистор? snamper писал(а): Даташит или пинаут на хаб я не нашёл в трёх поисковиках. Производитель хаба на своей странице не скрывает даташит на него. Поисковики хабы не производят. snamper писал(а): Для меня это просто неизвестная дорожка питателя хаба. На мамке о ней ничего не написано. Угу, однако именно вы сказали, что не работает только SATA. snamper писал(а): Не пойму, как узнать эту дорожку на схеме того же Gigabyte snamper писал(а): Каким образом, если мне неизвестно, сколько там должно быть и для чего? А никак и никаким, если не измерять напряжение, не читать даташит и схем. Для чего и почему - написал выше.
snamper
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 28 фев 2016, 23:46 |
tureckiy писал(а): Можете вообще не выкладывать Я подумаю! tureckiy писал(а): Поставте SATA контроллер и не мучайтесь Если замен уголька ни к чему не приведёт, так и сделаю. tureckiy писал(а): Давайте врубим котелок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нового ничего не узнал. Добавлю, что если хаб догорел, то мамка бы не работала. tureckiy писал(а): Вам люди помочь хотят, а вы честно говоря издеваетесь Помочь мне может только тот, у кого эта мамка в руках. Просто прочитать номинал. На что я и надеялся! А не левой рукой правое ухо! ---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ---------- makarog писал(а): И каким боком указанные вами сопротивления описывают включение резистора? А что, есть варианты? Резистор включается в цепь либо последовательно, для ограничения тока, либо параллельно, как нагрузка. Во втором случае один контакт должен быть на земле. makarog писал(а): Производитель хаба на своей странице не скрывает даташит на него. Будем искать! (с)
makarog
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 29 фев 2016, 00:00 |
snamper писал(а): А что, есть варианты? Резистор включается в цепь либо последовательно, для ограничения тока, либо параллельно, как нагрузка. Во втором случае один контакт должен быть на земле. snamper, вариантов тьма. Не встречали на схемах резисторов подтяжки? А резисторов в составе делителей? Они по-вашему как включены, последовательно или параллельно? За то время, что вы тут расписывали как и почему вам лень делать что-то можно было все починить.
snamper
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 29 фев 2016, 00:09 |
makarog писал(а): как включены, последовательно или параллельно? Ну вот Вы и сами ответили на свой вопрос - последовательно. Никогда не встречал низкоомных резисторов подтяжки (нулёвок) или делителей на материнках! makarog писал(а): За то время, что вы тут расписывали как и почему вам лень делать что-то можно было все починить. Согласен! Если бы знал номинал "уголька"
makarog
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 29 фев 2016, 00:15 |
snamper писал(а): Ну вот Вы и сами ответили на свой вопрос - последовательно. Никогда не встречал низкоомных (или нулёвок) резисторов подтяжки или делителей на материнках! snamper, читать умеете? makarog писал(а): Не встречали на схемах резисторов подтяжки? А резисторов в составе делителей? Они по-вашему как включены, последовательно или параллельно? В каком месте из всего вашего "описания" должно быть понятно, что это нулевка? А резисторов 37,4 Ома не встречали? snamper писал(а): Если бы знал номинал "уголька" Пустой треп, не ленивый человек уже давно бы сам определил.
snamper
Заголовок сообщения: Re: AsRock H55M-LE не видит SATA Добавлено: 29 фев 2016, 00:30 |
makarog писал(а): В каком месте из всего вашего "описания" должно быть понятно, что это нулевка? Это я гадал, исходя из одинаковых габаритов целых нулёвок и "уголька" И "уголёк" впаян последовательно с шиной питания. Предположительно каскада sata. makarog писал(а): Пустой треп, не ленивый человек уже давно бы сам определил. Я не ленивый, а опыта мало. makarog писал(а): А резисторов 37,4 Ома не встречали? Нет. Это в каких каскадах такое бывает с smd?
