Текущее время: 04 май 2024, 16:57
Gitenax
Заголовок сообщения: ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) Не включается Добавлено: 13 фев 2016, 11:55 |
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 16:04 Наличности на руках: 76.10
По сабжу следующее, ноутбук не подавал никаких признаков жизни, схему на данную платформу не нашел, решил проверить по дефолту дежурку, и как оказалось ее нет, ни 3В ни 5В, микруха шим(P6182AG), замерил сопротивления на дросселях PL7 и PL8, в итоге на PL7 КЗ, на PL8 сопротивление ~180-190 Ом, отпаяв дроссель PL7, КЗ осталось, тогда снял саму шим, КЗ на участке до катушек пропало, на PL8 сопротивление ушло в килоомы, но с пятака после PL7 КЗ, подпаялся ЛБП, пустил 1В 1А, сразу появился потребитель(~0.94A), надбавил до 1.5В, потребление 2А и начал раскалятся север(SR17E), да, шим заменил на TPS 51125, КЗ до дросселей нет, но сопротивление на обеих катушках 190 Ом
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) Не включается Добавлено: 15 фев 2016, 08:13 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
Gitenax писал(а): начал раскалятся север(SR17E) на клёвах это частая беда - хаб на замену, но как правило шим выживает. Лучше перемычки снимать, а не катушки. Т.к обратка на шим идет после катушки но до перемычки. И со снятой перемычкой должна дежурка появиться. серийники платы дай, может по ним получится схему найти...
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) Не включается Добавлено: 26 фев 2016, 02:04 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
HEOcanuAHT писал(а): Gitenax писал(а): начал раскалятся север(SR17E) на клёвах это частая беда - хаб на замену Да щазз. Не чаще чем у других производителей. Не путайте людей. Мульт тоже обязательно проверяйте. В подобных случаях часто летит вместе с хабом. И хаб снимите, прежде чем мерять сопротивление. У вас явный пробой по 3 вольтам. Схема в приложении. Схемотехника та-же, может не совпадать по номерам элементов.
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) Не включается Добавлено: 26 фев 2016, 07:08 |
fox2trot писал(а): Да щазз. Не чаще чем у других производителей. Не путайте людей. не одна сотня клёв с таким дефектом поднята. тем более что у ТС всё указывает на хаб! Gitenax писал(а): подпаялся ЛБП, пустил 1В 1А, сразу появился потребитель(~0.94A), надбавил до 1.5В, потребление 2А и начал раскалятся север(SR17E) а по поводу fox2trot писал(а): Мульт тоже обязательно проверяйте. В подобных случаях часто летит вместе с хабом. ни разу не припомню чтобы при козе силовых 3.3в на хабе, мульт померал. и довольно странная диагностика для выявления дохлого мульта снимать хаб fox2trot писал(а): И хаб снимите, прежде чем мерять сопротивление. проще мульт снять.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) Не включается Добавлено: 27 фев 2016, 06:09 |
HEOcanuAHT писал(а): не одна сотня клёв с таким дефектом поднята. Врать то не надо. Я 30 лет занимаюсь ремонтом и то у меня столько не наберется. А уж с таким дефектом и подавно. HEOcanuAHT писал(а): ни разу не припомню чтобы при козе силовых 3.3в на хабе, мульт померал.
А что хаб сам по себе сдох ? Бывает конечно, но не вместе с дежуркой. В общем, не путайте человека.
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) Не включается Добавлено: 29 фев 2016, 04:59 |
fox2trot писал(а): Врать то не надо. Я 30 лет занимаюсь ремонтом и то у меня столько не наберется. А уж с таким дефектом и подавно. не имею привычки преувеличивать. Про не одну сотню говорю не про то что я столько поднял, а про статистику по всем отделениям СЦ. работаю в сервисе ДНС по компонентному ремонту. и именно про платформы клёвы и именно про SR17E, SR17D. А то что ты 30 лет назад чинил то к этому буку не имеет никакого отношения старт выпуска HM86 - 2Q 13года. fox2trot писал(а): А что хаб сам по себе сдох ? Бывает конечно, но не вместе с дежуркой. так вот по той самой статистике, на этих платформах хаб как раз сам и дохнет, без дежурки и без мульта.
Gitenax
Заголовок сообщения: Re: ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 31 май 2016, 19:23 |
Да, беда хабовая, приходил с такой же платформой DEXP, та же беда, те же симптомы, да, мульт что в том, что в другом случае оказался жив, все решилось просто заменой хаба в обоих случаях
