Текущее время: 15 май 2024, 23:36
 Заголовок сообщения: K50IN (K40IN rev 2.0g) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 18:55
Ноутбук не выдает изображения на матрицу.
С внешнего монитора показывает изображение. Менял шлейф, не решило проблему. Матрица рабочая, проверял на рабочем ноутбуке/подкидывао другую матрицу в этот ноут.
Может ли быть проблема в видюхе?
Или вообще в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: K50IN (K40IN rev 2.0g) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:10
Подсветить фонариком, если изображение есть на матрице, то скорее всего инвертор, если нет, то видеочип.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:23
Изображения вообще нет. Только на внешнем
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:32
прозвонить лвдс. судя по схеме - растет оно из мцп75.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:37
А разве там матрица не led ??? О каком инверторе речь ??? А по теме, проверить напряжения на разъеме lvds, если все нормально то попробовать дунуть на чип.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IN (K50IN) нет питания процессора
Toxa1111111
12
1749
10 дек 2019, 23:40
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IN (K40IN Rev 2.2G) BIOS
laptop54
4539
29 дек 2015, 15:24
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IN (K40IN rev 2.0g) не стартует
Killnoob
20 янв 2016, 13:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50IN (Asus K40IN REV. 2.2) Помогите опознать сгоревший элемент
itserviceklg
17 мар 2017, 21:04
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IN (K40IN rev 2.2G) Некорректно работает клавиатура
sam_mer
2352
08 авг 2018, 02:44
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 50
