Текущее время: 01 май 2024, 18:25
 Заголовок сообщения: pmt3377_wi не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 19:25
Добрый день. Нужна ваша помощь.
Prestigio pmt3377_wi не включается, при подключении зарядки на экране ни чего не показывается (нет реакции на зарядку). Ни горят индикаторы зарядки, нет вибро отклика на включение.
Корпус разобрали проверили кнопку включения - она работает (проверяли на замыкание прозвонкой). На аккумуляторе есть напряжение 3,6 V. На разъеме внутри корпуса 4,8 V, при включении усб шнурка потребляет 0,45 ампера (как и должно), напряжение на аккумуляторе увеличивается. Вместо аккумулятора - подключал лабораторный блок питания - потребляет 0,22 ампера. Ничего не греется. На флешке питание присутствует 3,3 вольта. (флешка SDIN8DE1-BG)
Компом не определяется, в прошивочный режим не входит Vol+ и шнур питания.
На этом наши возможности исчерпались...
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
 Заголовок сообщения: Re: pmt3377_wi не включается
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:33
Так ведут себя китай-планшеты, со слетевшей прошивкой, либо мертвой памятью (что реже).. Шей тело и будет счастье!
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 21:15
Подпаяйтесь к флешке, и давайте сюда лог. Попробуйте без флешки. Компом определяется ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pmt3377 не заряжается
в форуме Prestigio
pz13
01 окт 2018, 18:01
ruslanbey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16917
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8409
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3793
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
