Текущее время: 29 май 2024, 04:56
 Заголовок сообщения: ASUS X54C (K54L_HDMI rev 3.0) Нет изображения, отсутствует питание видеоядра
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 23:07
Здравствуйте, принесли сей девайс (ASUS X54C) был ранее в СЦ долго держали ничего не сделали.
Вскрыл - термопрокладка на хабе заменена не была (сам хаб либо менялся либо прогревался), по остальному каких то оторванных/отломанных деталей, соплей не обнаружил.
мать стоит K54L_HDMI rev 3.0 меняли, старая сгнила.
хаб BD82HM65
проц Pentium B960 (Celeron B840 принесли в пакетике, судя по всему от старой матери) :-):
подключил ЗУ дежурные 3,3V и 5V запустились.
После нажатия на кнопку поднимаются напряжения: 1,5V - питание памяти, питание проца 1,168V (с обоими процами, процы проверил на другом ноуте оба рабочие) но нет питания видео ядра.
Если же стартовать плату без проца то питание видеоядра появляется = 1,125V
Предположил что Bios, скачал прошивку, не одну с этого сайта и с других - не помоглою. Также шил и MXIC 25L5121E - память рядом c ASM1042.
распаял LPC на пост карте высвечиваются пост коды 55, 56, 58, 33, 3С и иногда 31. 31, 33 и 3С что то с USB, 55 - определение частоты и видео процессора.
Поменял сам хаб, тот же результат, заменил ещё раз опять на новый ничего не поменялось
Направьте пожалуйста что проверить или на что обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54C (K54L_HDMI rev 3.0) Нет изображения, отсутствует питание видеоядра
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 01:20
вы биос под какую мать шили? Сейчас у вас мать без дискретного видео?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 01:52
USB не закорочены? Какие сопротивления по линиям относительно земли?
Может, встроенная оперативка глючит. Отключить и подкинуть исправную. Поприжимать сокет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 02:29
флэш меняли, проверяли ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 22:01
Мать стоит K54L без встроенной памяти, BIOS Сегодня зашил с такой же материнки, также вчера попробовал - поменял RT8166B, попробовал поприжимать сокет проца эффекта нет, вываливается на пост коде 55 всё равно, сама же карточка пишет что A20 gate disabled.
Сегодня ещё сокет перекатаю, может действительно в нём чего.
на плате 1 USB 3.0 по контактам относительно земли мультик в режиме проверки диодов:
D+863Om
D-688Om
остальные контакты USB 3.0 идут на контроллер ASMEDIA ASM1042 его менял.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 22:57
Поменяй память, проц.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54L (K54L REV2.0) Post code 55
kaisersergey
1784
04 ноя 2018, 19:03
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k54l (k54l rev 3.0) Опознать ШИМ
helgboy
12 июн 2014, 21:37
helgboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54L (K54L rev. 2) Не поднимается напряжение питания видеоядра
TGodessa
23 апр 2016, 20:16
TGodessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6 (daor33mb6f0 rev F) отсутствует питание встроенного видеоядра
Kruglov
1320
24 сен 2018, 22:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A54h (k54l hdmi rev 3.0) не включается
Alexnos
3062
21 мар 2018, 18:31
Alexnos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
