Текущее время: 02 июн 2024, 08:06
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 09 авг 2012, 19:10 |
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 18:12 Наличности на руках: 89.01
Сообщения: 57 Откуда: Великий новгород
adgery писал(а): Коммерческие перспективы - данный вопрос я не прорабатывал. Например в Самаре я еще ни в одном сервис центре не видел ни одного тестера блоков питаний. Итог - либо не ремонтируют блоки, либо ремонтируют "абысь_как", при том со значительными временными затратами. Есть один весьма примитивный прототип, на котором глючит определение пульсаций, в одном СЦ. //я там ранее работал, собрал тестер на скорую руку... с работы той увольнялся - шеф тамошний меня решил по полной кинуть))))) Ну если честно, мы в конторе, например, БП не сдаём в ремонт. Цена ошибки ремонтника слишком велика, а овчинка выделки не стоит IMHO. Правда в результате у меня больше сотни их валяется ... и это только интересных и "очень приличных производителей". остальные меняем и выбрасываем.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 09 авг 2012, 20:02 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Evilupe писал(а): Правда в результате у меня больше сотни их валяется Займись инверторными сварочниками,там из комповых БП много использовать можно ,даже корпус
adgery
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 09 авг 2012, 20:25 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
Evilupe писал(а): Ну если честно, мы в конторе, например, БП не сдаём в ремонт. Цена ошибки ремонтника слишком велика, а овчинка выделки не стоит IMHO. Правда в результате у меня больше сотни их валяется ... и это только интересных и "очень приличных производителей". остальные меняем и выбрасываем. Могу купить произвольное количество блоков питания )
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 10 авг 2012, 12:51 |
adgery писал(а): Могу купить произвольное количество блоков питания ) Самовывозом думаю могу и так отдать. Evilupe писал(а): Займись инверторными сварочниками,там из комповых БП много использовать можно ,даже корпус Почитал. Иронией проникся. Особенно про корпус.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 10 авг 2012, 13:11 |
Evilupe писал(а): Почитал. Иронией проникся. Особенно про корпус. Почитай еще тут http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13 может и желание появиться . Если бы я,раньше этим не занимался-то не писал бы.Еще у истоков стоял.Года два как бросил,после трех десятков аппаратов,которые трудятся до сих пор,в том числе и два полуавтомата.Мой ник на том форуме Genadiy.Так что если будут вопросы -пиши.
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 10 авг 2012, 15:30 |
Сообщение не в тему Тема интересная, но для меня лично - не очень, я давно уже от сварочного дизель-генератора работаю. А на продажу ... да тупо некогда.
adgery
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 16 апр 2013, 21:10 |
Сегодня в офисе разгребал старые разработки (искал добровольного донора для другой разработки - нужна была атмега 128). Под руки попал тестер блоков питания, который после сборки/отладки тестового образца стал уже донором (снимал ранее с него дроссели, какие-то еще элементы... и кнопку "вверх"). Видео на ютуб выложил. Тут ссылка.//даже удивился, что он включился )))))
adgery
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 23 мар 2014, 11:26 |
anton312 писал(а): год прошел а девайс то где? Прототип пошел на детали для паяльной станции. У меня в сервисе нет потребности в ремонте блоков питания - поэтому нет смысла собирать рабочий тестер. Кроме того - очень мало свободного времени - софт пилю.
petrich
Заголовок сообщения: Нагрузка для блока питания из подручных средств Добавлено: 05 июн 2015, 16:16 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 16:03 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 4 Откуда: Ukraine
Когда я начал пробовать ремонтировать компьютерные блоки питания у меня возникла одна проблемка. Дело в том, что не очень удобно постоянно подключать БП к компьютеру (просто масса неудобств), а также не безопасно (так как неправильно или не до конца отремонтированный блок может вывести из строя материнскую плату или другую периферию). Немного поискав по интернету схемы, нашел немного схемотехнических решений этой проблемы. Были и на микроконтроллере, на транзисторах-резисторах с печатной платой (что в будущем думаю сделать и себе), и на нихромовых спиралях. Так как ближайший радиомагазин от меня 150км то я решил собирать нагрузку из того что завалялось в гараже и нихромовой спирали, которая продается к электрическим плитам почти в любом електромагазине. Корпус я выбрал от того же БП, основные соединения паял, а некоторые брал на зажимные колодки, сделал светодиодную индикацию каналов: +12, +5, +3,3, +5VSB, PG. Нет пока нагрузки на каналы -5, -12. Поставил включатель от БП который соединяет PS_ON и GND. Вывел на заднюю панель провода от всех номиналов питания, для проверки напряжения тестером. Разъем выпаян от материнской платы, а также остался вентилятор для обдува спиралей и резисторов. На нагрузку +12В были использованы два резистора от старых телевизоров 5,1Ом. Несколько слов о том, как измерить спираль. Берем тестер и мерим все сопротивление, дальше мерим длину всей спирали. Зная длину спирали до миллиметра, делим сопротивление в Ом на миллиметры и узнаем, сколько Ом на 1мм. Дальше вычисляем длину отрезка спирали. Пример. Смотрим схему (она очень простая и легкая для повторения): А теперь несколько фото завершенного прибора. детальки: Статья моя, просто раньше публиковался на этом сайте. Работает по сей день, иногда выручает.
ur5got
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 28 янв 2016, 23:55 |
Зарегистрирован: 22 окт 2012, 22:37 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 2 Откуда: Ukraine
petrich писал(а): Немного поискав по интернету схемы, нашел немного схемотехнических решений этой проблемы. Были и на микроконтроллере, на транзисторах-резисторах с печатной платой (что в будущем думаю сделать и себе)... Получилось сделать более продвинутый тестер? Интересует схема с микроконтроллером.
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 08 фев 2016, 17:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему mumbl писал(а): с каким сопротивлением резисторы использовать? Закон Ома для участка цепи. Физику в школе прогуливали?
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 08 фев 2016, 17:39 |
igils писал(а): Закон Ома для участка цепи. Физику в школе прогуливали? А ща в школе такому еще учат? Я думал уже нет(судя по похожим вопросам практически на всех форумах ,связанных с электрикой и электроникой) и вообще проще спросить чем разделить напряжение на ток.
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 08 фев 2016, 18:11 |
Сын говорит, что учили. Правда, довольно бегло, но все же - да.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 08 фев 2016, 18:13 |
igils писал(а): Правда, довольно бегло Это не может не огорчать
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 08 фев 2016, 19:52 |
Сообщение не в тему Ну, это может быть мне так показалось, что бегло, со своей колокольни Так-то даже подходил, советовался, когда в затык вставал с расчетом резисторов. Да еще им с учителем повезло, грамотный и свое дело любит. И ценит тех ребят, которые не с пустыми глазами сидят на уроке. Но в общем, как мне кажется, в школьной физике как был, так и остался упор на механику, бесконечные лабораторные работы по скатыванию / скидыванию грузиков с наклонной поверхности или с заданной высоты. Ну или из пункта А, в пункт Б...
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 02 мар 2016, 19:19 |
alex2801 писал(а): как вариант можно на тиристорах собрать нагрузочные элементы наверное я чего то в своей учебе пропустил....Интересно "а как вы это сделаете ?" Опять тупое набивание постов
gs84
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 01 май 2016, 23:54 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Genadiy58 писал(а): Опять тупое набивание постов Геннадий, тут баллы не набиваются ну, а конечно, хотелось бы побольше по существу в этой теме и для ноутбучных блоков питания
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
