Текущее время: 17 май 2024, 09:15
 Заголовок сообщения: Aspire 5560 (JE50) ищу фото
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 17:15
Собственно требуется фото обвязки шима pu9201 (рядом с FCH формирует VGA_CORE)
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560 (JE50) ищу фото
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 17:44
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 17:56
Благодарю, номинал можно? по схеме не совсем понятно...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 18:16
Отпаяный - 31k
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 11:43
Спасибо за номинал, но видимо немного не то. Сей резистор на FB висит и с номиналом в 31к +VGA_CORE 1.24v, ну не беда, подберём нужный. Основная проблема в том что ШИМ (поменянный) не даёт PGOOD (скорее всего засажен просто - 0.4v), а вот что ему мешает не могу найти.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 18:45
В общем картина такая: при включении с кнопки шим кратковременно запускается, на PGOOD поднимается 0.4v что естественно мало и всё тухнет. Тут сигналом PE_GPIO1 запускается участок PQ9302\PQ9303 - появляется 3D3V_VGA_S0 что есть EN для шим и с него же подтяжка для PGOOD, но ШИМ PGOOD не даёт и всё сворачивается. Пока вопрос собственно можно ли безболезненно принудительно запустить 3D3V_VGA_S0 установив PR9301 при снятом PQ9302?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 11:05
Отрезал PGOOD от всего остального, подал с ЛБП 3D3V_VGA_S0 - ШИМ работает, PGOOD в пределах нормы. пошёл искать дальше....
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560 (JE50) ищу фото  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:27
В общем выкинул PQ9302 и воткнул PR9301, костыль конечно но работает, времени на него больше нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5560 (JE50 SB) acer 5560 не включается со вторым жестким
inginer87
06 ноя 2017, 10:27
inginer87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5560 (wistron je50-sb ) фото платы
ratmen
02 авг 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5560 (JE50 103338-1) Искажение изображения
nv86rus
2654
27 июн 2014, 10:47
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5560 (je50) нет инициализации
Дмитрий Никулин
12 янв 2015, 16:00
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Залит, нет дежурного питания
ds.80
14
5431
02 фев 2015, 12:48
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
