Текущее время: 05 май 2024, 13:37
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1465 (2013год) не заряжается Добавлено: 03 мар 2016, 12:30 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
andriyd1 писал(а): скачайте прошивку на SMC и обновите, возможно простой баг в прошивке Вы хоть думайте иногда, чего советуете? Если ОС не читает дату с SMC - прошить ничего не получится даже принудительно. А вот увалить мульт - раз плюнуть. По делу - мульт надо поднимать и катать.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
start54
Заголовок сообщения: Re: A1465 (2013год) не заряжается Добавлено: 17 мар 2016, 13:58 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 16:22 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 48 Откуда: Cheboksary
DMS писал(а): ASD молчит - это как? Ошибок не находит или не запускается? По идее там тест кулера есть, при тестировании вентилятор включается? Да, ошибок не находит. При прохождении теста вентилятора обороты поднимаются (слышно).
start54
Заголовок сообщения: Re: A1465 (2013год) не заряжается Добавлено: 10 апр 2016, 16:17 |
DMS писал(а): пропай мульта не помогал? smc имеете ввиду? помогла в чем? в решении проблемы с подсветкой клавы? Если да, то нет подсветки все нет, хотя подсветка капс лука исправно работает.
