Зарегистрирован: 04 июн 2011, 12:13 Наличности на руках: 3.25 Сообщения: 74 Откуда: Москва
ищу принципиальную схему на планшет LENTEL E-TPC07W или схему цепи заряда материнка YKQ8-RK3026-V2.0 Rockchip RK 2926 нет реакции на включение, не заряжается
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 11:35 Наличности на руках: 38.01 Сообщения: 19 Откуда: Украина
На 33 ногу контролера должно приходить питание с разъема зарядки если оно, 29,30 на батарею питание выдавать. Если на батарею не выдаёт с учётом того что на контролер приходит питание,попробуйте поднять его и обратно посадить в китайцах это банально,если нет то на замену.
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 03:01 Наличности на руках: 41.00 Сообщения: 23 Откуда: Ташкент
Проверяйте цепь, от разъёма до микросхемы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
