Текущее время: 02 май 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: MSI ms-7641 rev: 3.11 760gm-p21 (fx) Нет видео
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 12:22
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Данная материнка попала в руки с диагнозом "нет изображения". На матери находятся только проц, оперативка, пост карта BM9222 которая висит на коде 40h. Напряжения с Б.П. в норме. Внутренние посмотреть не могу из за отсутствия схемы.
Подскажите что означает пост?
 Заголовок сообщения: Re: MSI ms-7641 rev: 3.11 760gm-p21 (fx) Нет видео
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 12:51
Пост означает, что для начала, надо перепрошить BIOS
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 16:39
Скачал с оф. сайта. Но я понимаю он под загрузочную флеш. А мне бы дамп слитый с рабочей матери. Может кто поделится?!
Да! Вот еще что. Снял радиатор с проца, картина ужасная. Видно что меняли термопасту, но старую путем не счистили. Остатки старой как островки выступали. Возможна плохая теплопередача и перегрев проца. Жаль подкинуть нечего.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 16:53
Из чего последовал такой вывод? И что мешает программатором залить прошивку с оф. сайта?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:02
Предположил. Так как в архиве находился EXEшник, текстовый фаил и собственно сам фаил биоса с непонятным расширением. Решил попробовать. Переименовал расширение в bin и прошил. После установки микросхемы ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:15
Озвучьте серийник с наклейки с обратной стороны платы.
Если прошивка не помогла - значит, не в ее волшебстве дело, пора диагностику делать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 19:32
Пожалуйста S/N: 601-7641-180B1209085766
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7641 - 760GM-P23 (FX)не устанавливается виндовс
в форуме MSI
maga7395
23 июл 2015, 11:43
maga7395 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7641 ver.3.0 (760GM-P23)
в форуме MSI
Crazy-Cat
21 июл 2018, 06:27
Crazy-Cat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7641 (760gm-p23 Fx) pomogat !
в форуме MSI
crow84
1067
10 июл 2022, 04:04
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 760GM-P21 нет индикации дежурки 3.3в на пост карте.
в форуме MSI
quartz-resonator
25 мар 2020, 12:35
quartz-resonator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ms-7641 ver 3.0
в форуме MSI
Toonnix
20 май 2018, 22:02
Спячкин Перейти к последнему сообщению
