Текущее время: 09 май 2024, 16:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-39 (NM-A311) Не работают USB, номинал компонента
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 17:44
Пришел с неисправностью не работают все USB, прозвонил все разъемы КЗ не обнаружил, отключил всю периферию изменений нет, был обнаружен пробитый U2 в цепи подачи питания на порты слева на плате, заменил, питания на портах нет, откинул на всякий случай ХАБ U1 (GK850G), все глухо в итоге ради интереса подул феном на "североюгопроцессор" и чудо произошло порты заработали, клиент менять не захотел, предложили пропаять его (на какое то время хватит), но при пайке сбежал резистор, теперь плата висит в цикличном ресете.
У кого есть такой аппарат замерьте номинал этого резистора.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-39 (NM-A311) Не работают USB, номинал компонента
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:55
без выпаивания показывает 30 Ом, резистор на пластиковой подложке наверное остался, которую вы сразу не снали при пайке.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-39 (NM-A311) Не работают USB, номинал компонента  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:17
Спасибо, по даташиту тоже нашел его 29,4 Ом номинал, все восстановил но плата все равно не работает, при подключении ЛБП 0,1 А берет и перезагружается, есть подозрение что проц под замену, при пайке на станции была достаточно сильная деформация
Если нет лишних деталей - значит плохой мастер!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
9518
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev1.0) Не работают USB и камера
Король
21 янв 2016, 20:39
sergeizzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Compal NM-A311) не работают USB с новым процом
ipk
2681
14 мар 2017, 00:05
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (NM-A311 REV: 1.0 UMA) Не работают должным образом USB
Master-iv37
19
4346
19 ноя 2018, 00:34
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm a311) не работают usb порты
Doktor82
28 фев 2021, 10:01
Doktor82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, Dilovar.TJ, Yandex [BOT] и гости: 35
