Текущее время: 10 май 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: HP dv6-3070er (DAOLX8MB6D0 REV: D) Нужен дамп биос.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 19:55
Доброго времени. Нужен дамп биос HP dv6-3070er Платформа DAOLX8MB6D0 REV: D. LX89.
Был не полный старт, прошил флешку HP dv6-3080er программатором, начал включаться, но систему не грузит и что то не то. Нужен родной дамп HP dv6-3070er WY924EA#ACB. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3070er (DAOLX8MB6D0 REV: D) Нужен дамп биос.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 23:45
Try this
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=192174&hilit=*lx89*#p192174
or
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=192133&hilit=*lx89*#p192133
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 17:42
на сайте хулита рабочие. DMI можете прописать потом.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3070er (DAOLX8MB6D0 REV: D) Синьно греется процессор.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 18:10
Ноутбук работает. Питание проца 1.1v Разогревается до 90-96С в течении 5-10 мин. Все радиаторы кипяток.
Подкинуть проца, нету. У Вас бывали такие случаи. Может это не проц? Я пробовал включать без радиаторов, процессор греется быстрее других мс, которые вместе с ним на радиаторе. Может драйверы родные нужны.
1. AMD Turion II TMP520SGR23GM
NAEGC AE 1012BPMW
2. AMD Turion 62x2 1.8 GHz tmdtlsohax4ct
Вместо 1-го 2-й случайно не подойдёт подкинуть.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:20
такая же история, все напруги в пределах нормы но плата кипит вся, кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 12:55
при запуске напруга на процессоре не просаживается?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 11:38
моя проблема решилась заменой проца на аналогичный (на проце напряжение садилось до 0.8в)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3057ER (DAOLX8MB6D0) Не включается
antares_87
2935
25 янв 2016, 20:59
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3057er (DAOLX8MB6D0) нет видео на матрице
Koks_7
915
08 сен 2018, 13:33
Koks_7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3070er (Quanta LX89 Rev.D) Нет старта, включается на 1 секунду
brandline
4060
19 авг 2014, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3070er (DA0LX8MBD0 REV.D) Нет изо
Антон9059
30 апр 2015, 07:22
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3070er (da0lx8mb6d0 rev d) не стартует
razzaqov
08 авг 2018, 23:04
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007, Google [Bot], torin и гости: 38
