Текущее время: 01 май 2024, 17:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Tenhi
Заголовок сообщения: Dell Studio 1749 (la-5155) через раз самовыключается [РЕШЕНО] Добавлено: 04 мар 2016, 15:52 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 188 Откуда: Donetsk
Стартует. но сначала отключается сам. (т.е первый раз включаешь - он то перед заставкой то при загрузке винды выключается как будто недостаток питания или оно резко пропало). Второй раз включаешь - запускается виндовс, стабильно работает. Не заряжает батарею(подключено, не заряжается). Подкидывал три блока питания - клиентский(родной, скачет напряжение от 18,5 до 20+ В), тестовый и еще другого клиента(стабильные по напряжению). Все на 4.62А как и ноут. Со всеми стартует и выключается как с батареей так и без в первый раз, потом стартует нормально. Скачал биос с офсайта, вшил - с ним запускается без изо и пищит 7 раз. Что я делаю не так?(такая же ерунда с асусами, только они вообще перестают реагировать на кнопку с неродными биосами - все без флэш KBC) Что может быть?
