Текущее время: 28 апр 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: Смартфон Lenovo P780. Не работает полоска тач-скрина
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 17:38
Всем доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой. Поменял тачскрин на смартфоне Lenovo P780, после заметил, что не работает один сектор тача (полоска выделена красным). Не подскажите в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Смартфон Lenovo P780. Не работает полоска тач-скрина
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 17:49
Зная эту модель там сенсор идет модулем с дисплеем. Если Вы отрезали дисплей и заменили только сенсор - сенсор фуфло, разговаривайте с поставщиком по поводу обмена.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 18:01
Менял в сборе
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 18:23
Все равно тач не оригинал(ориг. можно взять только у АСЦешников Леново, все остальное - увы шрот,так показала практика). Там контролер тача стоит на шлейфе, посмотрите в микроскоп может китайцы не допаяли? Если бы по осям не работал или некорректно работал,то еще можно предположить сбой ПО. А так, выставляйте претензию поставщику.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 19:18
Скорее всего модуль такой!Попробуйте заменить на другой!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 13:39
Для начала прочисть разьем и контакты шлейфа хоть теркой
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 16:51
Я тоже думаю что проблема с контактами. Может шлейф плохо вошел? Было такое недавно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 20:32
StormHate
michail.zhurba
Шо вы мелите? У вас хоть какое-то представление о схемотехнике данной модели есть? И есть-ли вообще представление о принципах работы РЭА? Вы с выбором профессии не ошиблись? Там-же I2C шина, какой нафиг отходняк в разъеме, или просто сообщения набиваем? Или вы из тех, что не почистилось - то жарится? :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 12:30
В практике было не однократно..
После замены отдельно сенсора, он переставал работать..
достаточно было пропаять микросхему на шлейфе сенсора, и о чудо он опять работал :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 04:21
Для начала попробовать вернуть, а если не получиться тогда паять (паяный 100% не заберут), у леново с тачами беда...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 01:29
было подобное на lenovo a66.с китая заказал сенсор, после установки не работала полоса по середине. через несколько часов все зароботало. на следующий день опять перестала полоска работать. чистил коннектор,прогревал контроллер на шлейфе тача-не помогло. целый месяц то работал,то не работал. в итоге заказал новый, установил и все проблемы пропали. короче был брак.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Смартфон Lenovo P780 запчасти.
optima359
11 фев 2016, 20:38
optima359 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ark benefit M2 оторван шлейф тач скрина
в форуме Китайские телефоны
никита.григорьев
23 мар 2017, 11:46
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14593
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P780 не включается
в форуме Lenovo
valdiska1
14
13755
01 авг 2017, 15:50
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата смартфона Lenovo P780
NBREM
16 авг 2015, 16:04
steve1999 Перейти к последнему сообщению
