Текущее время: 28 апр 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 13" Mid 2010 (820-2879-B MLB_LDO K6) Зависает при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 22:14
Аппарат был залитым, но не сильно, не показывал даже зарядку. Почистил в ультразвуковой ванне, подключил плату - МагСейф разьем загорелся зеленым, при нажатии на кнопку бук включился.
Но, завис на экране загрузки ОС. Не грузится ни с флешки ни с жесткого диска, даже не грузится с другого диска с установленой макОС.
Визуальным осмотром нашел несколько подгоревших резисторов, по схеме номиналы соответсвовали измеряемыми, но заменил с донора но 100% не поврежденные. Шлейф от диска менял на провереный (Понимаю что не в этом дело, но от безнадежности), все питания что догадался посмотреть соответствуют нормам, осцил показывает что обе шины питания проца задействованны.
Тест ASD ОС версию не загружается - зависает, EFI проходит практически все единственное что настораживает - подкидывал штуки четыре жестких дисков, на трех из них не прошел SMART тест, на четвертом оригинальном Маковском СМАРТ прошел, но предыдущие три диска проходят все тесты в том числе и смарт на другом рабочем аппарате, поэтому и подкидывал другой САТА шлейф.
С зажатым Шифтом все равно зависает, легонько подул на видео чип ради диагностики, не помогло.
Я ремонтник начинающий, с Маками большого опыта нет, если кто встречался с подобным, посоветуйте куда копать. Аппарат мой, покупал на запчасти, но раз запустился, интересно довести до логического конца.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13" Mid 2010 (820-2879-B MLB_LDO K6) Зависает при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:36
Смотрите плату внимательно под микроскопом, может где то ещё окисл есть.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (Mid 2010) A1278 EMC 2351 (820-2879-B) Error then restart
в форуме Apple
bridx
03 апр 2017, 17:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 mid 2010 A1278 (820-2879-B) Нет звука на наушники
в форуме Apple
AnAbsorber
04 апр 2019, 15:33
AnAbsorber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 2010 13 (820-2879-b) Одиночный сигнал при включении
в форуме Apple
neonic
3204
19 фев 2015, 15:11
neonic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 A1278 (820-2879-B ) Пропадает изображения при загрузке OC
в форуме Apple
ivan.chopey11111111
14 апр 2015, 14:26
ivan.chopey11111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13' 2010 2.4ghz (820-2879-b) Не включаеться
в форуме Apple
andriyd1
22 авг 2014, 06:59
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
