Текущее время: 05 май 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: R425 (SUZHOU-DR) проблема 216-0752001
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:49
Добрый день. Вопрос собственно такой. Есть бук Samsung R425-JU02RU
мат.плата SUZHOU-DR/stage MP1.0/code BA41-01356A
север мост 216-0752001
видио 216-0774009
юг 218-0897020
Можно ли в место 2001 чипа, поставить к примеру 2003 или 2007? 2001 первые закончились, пока приедут долго ждать. а бук хочется побыстрее сделать и отдать клиенту.
 Заголовок сообщения: Re: R425 (SUZHOU-DR) проблема 216-0752001
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:55
на чип подули и завелось?зайдите в диспетчер и посмотрите сколько видюх. если 1 - то скорее всего заменится, если 2 - то 2001 заказывайте.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 11:21
2001 не отозвался.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 11:37
в suzhou-dr вроде(?) два видео, то есть менять только на 2001й
в suzhou-d 1 видео и 2007й север меняется на все подряд
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 11:40
AleksSoarer писал(а):
2001 не отозвался.
а почему тогда решили что он?может 4009 видюха - они тоже часто дохнут и на прогрев не всегда ведутся.
ага на этих менял, даже записано у меня. а вот про dR нигде нет записей((
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 12:13
Менял на DR недавно север, два видео там..
 Заголовок сообщения: Re: R425 (SUZHOU-DR) проблема 216-0752001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 16:16
Спасибо всем что отозвались. заменил 2001, все работает. два видео стоит. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-r425 (SUZHOU-DR 1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
hunter_nick
10 сен 2019, 10:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r425 (suzhou-d) замена 216-0774009 на 216-0774207
в форуме Samsung
dokcon
3697
24 янв 2016, 23:15
dokcon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01182A) 216-0728020 вместо 216-0774009
в форуме Samsung
mishka007-84
4089
10 апр 2018, 16:25
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JT01RU (Suzhou-D) Фото платы с 216-0728018 ищу
в форуме Samsung
seminenko
19 янв 2018, 17:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r425 (suzhou-dr) + 216-0809020
в форуме Samsung
Volich
15
2517
21 окт 2018, 20:57
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
