Текущее время: 08 май 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: Acer 7551 (AMD) Выключается спустя некоторое время
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 18:19
Всем доброго времени суток! Имеется данный бук с проблемой выключается, думал греется, разобрал почистил смазал проц(AMD Turion II Dual-Core Mobile P540) и т.д артиком, была КПТ :sh_ok:(до меня кто-то его чистил). Включаю запускаю тест стабильности и примерно через минут 5-15 выключается, снял все нависное клаву, привод, wifi, hdd, контакты оперативки терочкой чуть почистил запускаю тест и опять он вырубается!(отключал все разом так и по очередности). Датчики в аиде показывают 48 -52 гр по ощущениям так и есть. При беглом осмотре мат платы дефектов необнаружил! В чем может скрываться дефект!??
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 (AMD) Выключается спустя некоторое время
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 18:33
1. Может радиатор сидит не плотно на процессор;
2. Проверяй разьем питании (может плохой контакт), и меняй БП на более мощный (из за нехватки мощности тоже бывает, что вырубается;
3. Прошивками тоже бывают проблемы, прошивать нужно БИОС;
4. Меняй процессор (АМД всегда ведет себя капризно с температурой).
Bismillahi Rahmani Rahim
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 10:20
Радиатор сидит плотно 2 раза уже систему охлаждения снимал! Блок питания другой возьму, разъем целый плотно все сидит. Проц если найду другой-подкину гляну. После того как все отключил от ноута, дай думаю зайду в биос гляну как он себя поведет - так же вырубается, но с интервалом 1-3мин.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 11:04
сетка, звук, питальники?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6930 (DA0ZK2MB6E0) Выключается спустя 5 секунд
Makedonez666
3962
14 апр 2015, 13:15
Makedonez666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K75VJ-T2193H (QCL70 LA-8222P) Выключается спустя 30 минут
sirsidr
20 авг 2016, 20:24
sirsidr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e642 (la-5911p rev.1.0) выключается спустя нескольких минут
dima-vitebsk
3616
15 янв 2017, 21:39
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300-170 (6050a2170201-mb-a03) Выключается спустя 10-15 секунд, не работает один слот ОЗУ
в форуме Toshiba
MrB
23 фев 2019, 18:39
MrB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540S (Rocky_Intel_MB 11243-1) Выключается спустя несколько минут
nikpavl
25 авг 2020, 02:26
monolit38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anatoly_K, DrEvgeniy, VldmrAlxs и гости: 32
